原边控制恒流电源,低压满载时出现频闪。
100V以下有频闪现象,严重时肉眼可见,数码相机可见黑色的条纹,高于100V时正常。
请问这是什么原因造成的呢?怎么解决??
谢了!!
也可能是过流保护了。。。
输出电流很稳的啊
普通的原边控制电路
高于100V工作正常,说明线路是正确的;电压偏低就不正常,说明反馈线圈少了,IC的工作电压不足或反馈电压处于不稳定状态。重新调整反馈线圈及分压电阻比例。
分析正确,也可以减少VCC供电阻试下看!!!
IC供电电压在低至85V输入时都有15V,完全在工作范围内,而且也没有测到明显的波动,说明偏置足够。
会不会是匝比问题,或是打线工艺问题?
我用的是NP→NS→NA三层绕法
没有效果
看来要重新搞变压器了
发原理图上来看看。
原理图及参数
你这个是CL1100的方案吧!!
梁总,啥案子都整过。厉害。
没有玩的方案多,只是刚好我做过这个方案!!
24V 320mA
100V正常工作时的占空比是多少?不接那个R2(高压到CS端的电阻)试试看。
测量IVN电压是否正常,调整其分压看看。R3从470K改到200K,C3改为2n2.
那得要重新设计变压器参数啦!!!
反射电压太高,建议80V以下。
