有台佳士ARC200手工焊,只有小电流,输出电压正常,电流电位器正常电位器旁的三极管、电阻电容正常,芯片3525 3014所在的小板换过无效,小板上有1红1绿2个发光二极管不会亮。大家看下到底怎么回事?我新手很多简单故障都搞不定,大家帮帮忙。谢谢
补充 电流可以调整,只是都很小,最小电流才1点火花,最大200A和正常的几十安差不多,焊条点到工件上就粘,稍微接触一点才能起弧,焊过的好像都是焊条融的铁水,工件焊不透,只在表面留下焊条融的铁渣。
