是否所有产品均要通过ROHS
是否所有产品均要通过ROHS
ROHS指令出台后,很多人将重点放在了焊料及阻燃料方面,但我觉得是否应该是所有物料均应通过ROHS指令要求,生产出来的整机才可说是达到ROHS要求吧.
但我也困惑,那以前生产的器件怎么办,不能报废吧,那自然会流入市场,可使用方不能把所有器件都作ROHS测试啊.这样万一因原材料不良导致整机不符合标准,后果严重哈.
想听听现实的观察.
全部回复(2)
你可以加这个QQ群号,可以给你在线解答21329489
jerrywang82101
RoHS指令规定在2006年月1号之前在欧盟成员国上柜的产品,不再RoHS指令监控内.2006年7月1号之后,必须要符合RoHS指令,否则禁止在欧盟各个成员国中销售.
各个厂家之所以关注焊接和阻燃方面,是因为有铅焊接是通不过RoHS指令的,阻燃剂也经常超标.
对于整机出口商关键要建立绿色的产品供应体系,从你的原材料,生产工艺到产品包装都要严格控制,这样才能保证你的产品符合RoHS指令.
对于目前整机出口商,应对ROHs指令,就是把产品送到测试机构做整机报告.报考一定要英文的,中文报告欧盟海关是不认可的.
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
