如果断开入户后的“零线”,然后将这个户内的“零线”自接入地(在外部看来零线火线入电表情况正常),在这样的情况下:
1)家里的设备是否能正常工作;
寻求技术性回复。
(不要恐吓性回答:危险,请说明下为什么危险)
因为漏电保护器是LN线的电流,正常情况下,LN两线上的电流会在互相抵消,若 如果断开入户后的“零线”,然后将这个户内的“零线”自接入地,L线上的电流不会被抵消,触发保护. 去掉漏电保护器就可以了,家里用电只会比市电低一些,电表不会转,像这样偷电会很危险的.
你家用电器里的电路板上地线上都有220V高压,不是0电势,开关电源失去隔离作用,电性不稳定.因为地面阻感不一致,还会有跨步电压.摸铁麻手
不是很懂。。。。麻烦详解。。。。。
