如何测试电源动态响应
请教各位大侠,我现在在做一DC/DC的项目,要求测试其动态响应,input:5V,output:3.3V--4A. 请教应如何测试,谢啦。
不好意思不知道怎么送电源币,哈哈。了解下。
全部回复(21)
fmx2003
请版主及各位高手不吝指教。
qhllzzhh
@fmx2003
请版主及各位高手不吝指教。
用电子负载,负载电流按25%-50%-25%和50%-75%-50%变化。
通过示波器测量瞬态过冲幅度和恢复时间。
@qhllzzhh
用电子负载,负载电流按25%-50%-25%和50%-75%-50%变化。通过示波器测量瞬态过冲幅度和恢复时间。
25%-50%-25%50%-75%-50%变化是其一,
0%-50%-0%100%-50%-100%是其二,
另外以100mS Cycle 1mS Cycle 测试.
fmx2003
@qhllzzhh
示波器应如何设置,之前从未测试过。谢谢。如何连接等。
fmx2003
@fmx2003
是同测试输出纹波一样直接接在输出端,侧输出直流波形吗?好像测不到。
fmx2003
@10227
25%-50%-25%和50%-75%-50%变化是其一,0%-50%-0%和100%-50%-100%是其二,另外以100mSCycle或1mSCycle测试.
示波器应如何操作,谢谢。
@fmx2003
看交流
fmx2003
@10227
看交流
交流耦合那不跟测纹波一样吗
fmx2003
@fmx2003
交流耦合那不跟测纹波一样吗
如何捕捉响应波形
fmx2003
@10227
看交流
示波器设置要注意哪些?谢谢。
@fmx2003
示波器设置要注意哪些?谢谢。
pk-pk, 设定:VOLTS/DIV:100mV~200mV,TIME/DIV:100us~200us,
一般需和输出电流变化波形一起看,
至于如何捕捉波形可去找找DC-DC厂商data,
里面皆有捕捉此图,可依样画葫芦.
fmx2003
@10227
看pk-pk,设定:VOLTS/DIV:100mV~200mV,TIME/DIV:100us~200us,一般需和输出电流变化波形一起看,至于如何捕捉波形可去找找DC-DC厂商data,里面皆有捕捉此图,可依样画葫芦.
单独测电压波形可以测到吧,电流波形需要专用的探头吧,我没有也。
qhllzzhh
@fmx2003
就测电压波形可以了,为了更好的观察波形,适当的调整电子负载变化率。
qhllzzhh
@fmx2003
zq2007
LV.11
@qhllzzhh
现在的电子负载都有此功能,具体模式我明天看一下。
fmx2003
@zq2007
我用的示波器是泰克的TDS3052C.
请指教如何实现,谢谢。
fmx2003
@fmx2003
我用的示波器是泰克的TDS3052C.请指教如何实现,谢谢。
泰克的TDS3052C示波器,具体测试步骤是:示波器设置:耦合方式:AC;全频段,探头衰减*10;斜率上升等,就没有其它啦。电源的工作频率1MHZ,示波器探头并接一0.1UF的瓷片电容,并没有象有些资料上说拔掉探头上的接地线和钩帽。
不知是否规范,谢谢。
@fmx2003
泰克的TDS3052C示波器,具体测试步骤是:示波器设置:耦合方式:AC;全频段,探头衰减*10;斜率上升等,就没有其它啦。电源的工作频率1MHZ,示波器探头并接一0.1UF的瓷片电容,并没有象有些资料上说拔掉探头上的接地线和钩帽。不知是否规范,谢谢。
抓个图来看看如何?
zhengxl001
@10227
抓个图来看看如何?
可以上传视频? 我拍个视频大家探讨下动态响应测试、
zhengxl001
@zq2007
CCDL
zhengxl001
@fmx2003
交流耦合那不跟测纹波一样吗
测试纹波是20M带宽限制。 动态响应是瞬态。
