  • 论坛首页
  • BP2808B 非隔离日光灯方案,可过EMC,最大电流可做450mA
      BP2808B 是一款高精度的LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者12V~600V 的直流电压输入。
BP2808B 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
  BP2808B 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流 只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。
   BP2808B 具有多重保护功能,包括LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
    BP2808B 采用SOP-8 封装。
全部回复(2)
你们是做货的吗
我们在打这一块电源,40V/210MA的输出,出日本的货
duo76080336@163.com
13714111532谭
@duo76080336
你们是做货的吗我们在打这一块电源,40V/210MA的输出,出日本的货duo76080336@163.com13714111532谭
深圳市怡能科技有限公司专业提供LED驱动照明IC,是上海占空比在华南区的一级代理,其产品有DU8608、DU8623等,可以提供相应的技术支持,DEMO板,样品等
可联系陈先生   手机13699798300      QQ1294447462
