431内部有2.5V的参考电压,或者说是基准电压,这是不变的
你电路设计不对,给431的R脚应该是一个2.5V左右的电压,按你的电路,却给了一个7V,
可以肯定你把431的引脚顺序弄错了,431的REF端是高阻抗输入,加R17没任何作用! 贴片的431也有两种中引脚顺序,看一下它上面的标记再去找数据手册里对应的封装! 另外你的电路应该是想实现低压保护吧! 但把引脚换过来好像也不能啊! 这个电路是测绘的吗?
是的,确实是测绘的
这个应该是控制PNP管的导通的
但是没有搞明白他是如何控制的,当B+电压降低到7V。我测试R端电压从1.8V多点升到2V,PNP管就关断。不知道如何工作的。
低压保护电路应该如下图! 用Multisim仿真得到!
