电感的比喻,以下是我的个人理解电感就像一个弹簧,你外加能量的时候他会阻碍你,但是最终你会把弹簧压到一个度,如果你的力量够大,可以把弹簧压到它所能承受的最大形变程度,这就是我门电感能存储的最大能量(最大电流),当你的外力突然撤去的时候,弹簧会突然弹起来,力量会很大,有时候甚至会伤到人,这就是电感的电流不能突变,如果你断了它的放电回路,它就会产生电弧,能量很大,会烧毁附近的器件,所以你必须给电感一个回路放电回路,也就是说你在撤去给弹簧压力的时候,要给弹簧一个不断减小的外力,让它把能量慢慢放出来。
切记电感在开关断开时,其两端形成的感应电动势与其并联设备的电动势一致!
