smd802非隔离声控电源中电感变压问题
有图,在图中有一变压电感,我想通过它给我后级供电,要5V,10MA  一次用0.3的线绕180T,二次用0.25的线绕35T,用EE13磁芯,电感有2.8MH,当输出电流在250MA的时候,二次整流后有12V电压输出,是正常的,但是当输出电流在40MA的时候,输出就只有3MA左右,后级供电不行了,不知道什么原因啊,输出电压为什么会随着电流的变化而变化  啊大家帮我分析下啊,谢谢了   Sheet1
全部回复(5)
怎么不帮看看啊
yijq123
第一:想用这种方法取电到5V,你的变压器我不知道你调的效果什么样,可以考虑使用高压的5VLOD,我曾在用802做调光时,使用过高压LOD,效果还是可以。
第二:你的后级我没看到图纸上,这部分你的电压稳定性不知道,还有输出的频率也不清楚,这个不好说。但是给你一点提示,你输出的PWM信号有问题,你的频率,与对地电压,并不符合802,因为你与802好像并不是共地的。
@yijq123
第一:想用这种方法取电到5V,你的变压器我不知道你调的效果什么样,可以考虑使用高压的5VLOD,我曾在用802做调光时,使用过高压LOD,效果还是可以。第二:你的后级我没看到图纸上,这部分你的电压稳定性不知道,还有输出的频率也不清楚,这个不好说。但是给你一点提示,你输出的PWM信号有问题,你的频率,与对地电压,并不符合802,因为你与802好像并不是共地的。
你在恒流源上取供电,想法是不错,即是恒流的,电流怎么又跑到40mA了。
ymyangyong
LV.12
@小巩
负载电流变化大时不如用变压器接高压母线(参数要改),即跟负载并联。
@小巩
是声控电源,没有声音的时候当然是低功率啊,谢谢大家了,问题好了,我邮箱QQ    375514030@qq.com,  发一分开关电源设计(第3版)-中文版,,谢谢了
