雷击测试,哪里可以提供雷击测试,静电测试,哪里可以测试静电,EMC测试
EMC检测主要项目
空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI
传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI
喀呖声(Click) EN55014-1
功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15
低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
静电放电(ESD) IEC61000-4-2EN61000-4-2 GB/T17626.2
辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3 EN61000-4-3 GB/T17626.3
脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4EN61000-4-4 GB/T17626.4
浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5 EN61000-4-5 GB/T17626.5
传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6 EN61000-4-6 GB/T17626.6
工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8 EN61000-4-8GB/T17626.8
电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11 EN61000-4-11 GB/T17626.11
谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2EN61000-3-2
电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3EN61000-3-3
全部回复(6)
你好,你恩要找EMC测试实验室吗
@华标检测
你好,你恩要找EMC测试实验室吗
哈哈华标的好积极。
@paul_zhang
哈哈华标的好积极。
**此帖已被管理员删除**
@383261933
**此帖已被管理员删除**
老大也这么积极。。。
@paul_zhang
哈哈华标的好积极。
广东雷宁普电气检测可以做雷击测试。
广东雷宁普实验室配备有浪涌冲击电流发生器、浪涌冲击电压发生器、组合波发生器、高低压TOV试验平台、短路电流试验平台、矢量网络分析仪等国内外先进检测设备。
可以满足1.2/50μS、8/20μS、10/350μS、10/700μS、1/1000μS、10/1000 μS 、1.2/50&8/20μS不同的冲击电流波形和电压波形的测试需求,其中8/20波形冲击电流幅值覆盖至200kA,10/350波形冲击电流幅值覆盖至150kA。
