如今LED产品已成主流对于LED产品中的芯片散热问题更是关乎整个产品的关键之处下面启航
电器工程师就芯片进行简单描述和分析:LED芯片的散热途径主要是热传导和热对流。传统上
LED灯的散热结构包括基底散热片以及散热器。1)基底将品粒的热能传导出来可以导热但不导
电,散热片将热扩散开来以免热堆积于LED光源处并且可以提升散热器的效率。2)散热器将热
有效地发散于空气中。若基底材料极低的热导率容易导致器件热阻增加产生严重的自加热效应
对器件的性能和可靠性带来毁灭性的影响。
均热板是一个内壁具有微 结构的真空腔体,当热由热源传导至蒸发区时,腔体里面的工质在低
真空度的环境中便会开始产生 液相气化现象,此时介质吸收热能并且体积迅速膨胀,气相的介
质会很快充满整个腔体。当气相介 质接触到一个比较冷的区域时便会产生凝结现象由凝结现象
释放j出在蒸发时累积的热凝结后的 液相介质会由微结构的毛细现象再回到蒸发热源处此循环
将在腔体内周而复始进行,这就是均热 板的工作方式。由于T质在蒸发时微结构可以产生毛细
力所以均热板的工作可不受重力的影响。
山东启航电器有限公司采用的均热板的LED器件的散热结构,它去掉了基底,减少一大部分热阻
。LED 器件可以紧密排列并直接绑定在均热板上并以标准打线封装机直接封装LED器件及相关电
路, 构建成一个独立光源。 将LED灯直接绑定在均热板上有明显的优势。LED器件的下方与均
热板接触,可以通过均 热板把点热源扩散并可有效地将热传递至后端,从而降低LED结温Tj,
提高LED寿命。此外,还 可集中摆放LED器件,让光源集中有利于一次光学设计而采用SMD封装
的均热板还可以使用,公司大批量生产led节能灯、led景观照明灯、led路灯,公司具有一流的
生产线,严格的技术把关,过硬的生产工艺,产品远销全国各地,更在业界享有绝对的知名度
,更得到广大经销商的好评。
QQ:一九八七九六五一零二,一七七二七八九零五九
Web:www.ledqh.com
TEL:零五三四-七二八一零零二 或 零五三四-七二八一零零三
ADD:山东省德州禹城市迎宾路北外环十字路口 东三百米
