维智低成本、高可靠LED日光灯隔离驱动电源方案(松下芯片)
深圳维智科技推出隔离式LED日光灯驱动电源方案,采用松下高可靠集成器件设计,单芯片内置MOS管,提高电源工作效率,电路设计简洁且带功率因数校正,产品具有高可靠性,高效率、高PF、全电压,成本低等优点,电压输入范围85-277V,单电源输出功率是6~30W,恒流输出(< 1A).模块具有输出开路,短路,过热,过压,过流等多重保护措施.
公司提供全套关键散件, 客户可自行生产驱动模块, 以降低成本.
样品实物图:
免费赠送驱动模块样品,数量有限,申请样品请留下您的邮箱或其它联系方式。
全部回复(55)
松下LED驱动IC技术分析:
我公司为松下电源芯片核心合作伙伴.
松下MIP553已被 松下电工 大批量应用于 led 照明. 月产量>500K. 国内也有多家工厂进入量产.
     为更好的向市场推广此系列芯片, 在松下公司的直接支持下. 我公司采用MIP553开发了内置恒流隔离LED日光灯驱动电源方案. 该电源芯片内置MOS,可提高电源效率,并保证稳定性和生产高一致性. 电路设计简洁且带功率因数校正,产品具有成本低, 易于生产,可靠性高,效率高等优点.
l         电压输入范围85-265V
l         单电源输出功率是6~30W
l         恒流输出(< 1A
l         输出电压 (3V- 90V)
l         模块具有输出开路,短路,过热,过压,过流等多重保护措施
l         典型PF>0.92
l         效率> 85%
     公司拥有松下MIP55X的全面详细技术支持, 能够支持客户采用该芯片尽快进入量产.
公司提供芯片、全套散件, 欢迎广大客户申请芯片或电源模块样品及索取资料.
@witstechsales
松下LED驱动IC技术分析:我公司为松下电源芯片核心合作伙伴.松下MIP553已被松下电工大批量应用于led照明.月产量>500K.国内也有多家工厂进入量产.    为更好的向市场推广此系列芯片,在松下公司的直接支持下.我公司采用MIP553开发了内置恒流隔离LED日光灯驱动电源方案.该电源芯片内置MOS管,可提高电源效率,并保证稳定性和生产高一致性.电路设计简洁且带功率因数校正,产品具有成本低,易于生产,可靠性高,效率高等优点.l        电压输入范围85-265Vl        单电源输出功率是6~30Wl        恒流输出(<1A)l        输出电压(3V-90V)l        模块具有输出开路,短路,过热,过压,过流等多重保护措施. l        典型PF>0.92l        效率>85%    公司拥有松下MIP55X的全面详细技术支持,能够支持客户采用该芯片尽快进入量产.公司提供芯片、全套散件,欢迎广大客户申请芯片或电源模块样品及索取资料.
本电源已经量产,并且成本低,有需要资料和DEMO板的,请留下您的邮箱
祥云0
@witstechsales
你好,我需要MIP551和552的详细应用资料,包括PCB和原理图。请发到我邮箱:cjj07663830@126.com。多谢!
wangyu
@witstechsales
需要详细资料。   EMAIL:   WY20000#163.COM
公司拟做10串3并  共30W的 LED日光灯。求方案
不知道此款芯片做到30W的稳定性如何。要求能过CE和CCC认证
@祥云0
你好,松下现在主要是MIP553  551和552现在很少有货的,553的资料已发到您的邮箱,请查收!
@wangyu
需要详细资料。  EMAIL:   WY20000#163.COM公司拟做10串3并  共30W的 LED日光灯。求方案不知道此款芯片做到30W的稳定性如何。要求能过CE和CCC认证
30W比较吃力,最好是做到25W以下
@witstechsales
30W比较吃力,最好是做到25W以下
有需要资料和DEMO板的朋友请留下您的邮箱或者其它联系方式!
@witstechsales
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片:
@witstechsales
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片:[图片]
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片2:
@witstechsales
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片2:[图片]
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片3:
xst85
你好,我是无锡恒丰电子产品有限公司的,对贵公司的产品很感兴趣,申请样品测试下。我的联系方式是
无锡市恒丰电子产品有限公司   工程部  拾井冉  13382222294
Wuxi Hengfeng Electronic Products Co . ,Ltd.
江苏省无锡市锡山区厚桥镇谢埭荡
Xiedaidang.Houqiao. Xishan. Wuxi. Jiangsu
电话(Tel):86-510-88718555; 88718666
传真(Fax):86-510-88718999
邮编(PostCode):214104
 Http://hf-dz.com  deanlight.cn
E-mai:ballast@hf-dz.com
@xst85
你好,我是无锡恒丰电子产品有限公司的,对贵公司的产品很感兴趣,申请样品测试下。我的联系方式是无锡市恒丰电子产品有限公司  工程部 拾井冉 13382222294WuxiHengfengElectronicProductsCo.,Ltd.江苏省无锡市锡山区厚桥镇谢埭荡Xiedaidang.Houqiao.Xishan.Wuxi.Jiangsu电话(Tel):86-510-88718555;88718666 传真(Fax):86-510-88718999邮编(PostCode):214104 Http://hf-dz.com deanlight.cnE-mai:ballast@hf-dz.com
拾工,资料和联系方式已发到您的邮箱,样品会尽快寄出。
lz0820
@witstechsales
资料先发给我一下吧,lz0820@126.com  谢谢
hhq81
@wangyu
我们的方案轻松搞定30W,实际上,100W都可以搞定。http://bbs.dianyuan.com/topic/880017
@lz0820
您好,资料已发,请查收!
@witstechsales
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片3:[图片]
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片4:
@witstechsales
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片4:[图片]
松下电工采用该系列芯片做的LED灯的照片5:
@witstechsales
a8899
@witstechsales
联系方式都没有?
@a8899
联系方式都没有?
您好,还是把您的邮箱留给我,会把资料和联系方式发给您,在论坛里边留我们的联系方式,帖子会被删掉的
@面壁没有思过
feibingliuabc@163.com,谢谢!
资料已发,请查收,如需要DEMO板请给我回复邮件,谢谢!
资料请发份至 xkjpcb@126.com
@深山一老农
资料请发份至xkjpcb@126.com
您好!资料已发,有需要请联系我们,谢谢!
@witstechsales
**此帖已被管理员删除**
@witstechsales
有需要资料和申请样品的请留下您的联系方式.
larry98012
发方案资料过来给我larry98012@163.com
@larry98012
资料已发,请查收!如有需要DEMO板请联系我们
zhjb_111
@witstechsales
做一款T8/20W的LED灯约须多少钱啊.单片IC是多少RMB啊?
@zhjb_111
方便的话,把您的邮箱留下,把电源和IC的价格发给你.
@深山一老农
如果需要DEMO板,请联系我们,谢谢!
