PWM 1-100%调光LED电源 方案选择
最近我们公司欧洲客户要求更新LED电源订单规格:
 具体要求如下:
    项目名称            参数要求
  输入电压:  110-265Vac 50/60Hz
 输入功率:  35W @265Vac 100% Load
  功率因数PF:  0.98 @230Vac 100% Load
  相移COSΦ:  0.98 @230Vac 100% Load
  THD总谐波:  10% @230Vac 50% Load
  Harmonic(3):  29% @230Vac 100% Load
 输出电流范围:  0-600mA 0-300mA*2
 输出电流精度:  ±2%
 负载调整率:  ±1%
  输出LED电压:  16*3.2V,50-51VLEDVF降低)
 输出电压纹波:  2000mVp-p@230Vac 100% Load
 输出电流纹波:  120%*Io     @230Vac 100% Load
 输出过压保护:  65V
 输出欠压保护:  30V
 调光方式:  二次侧输入PWM信号启动
  PWM调光频率:  100-300Hz
  PWM占空比范围:  0-100% 0/1-100%(on/off)
 电源转换效率:  90% @230Vac 100% Load
  雷击Surge等级:  L-N:4.0KV 2KA 8/50uS
 产品认证要求:  VDE and CE
现考虑用以下两种方案实现:
A、CS1501+UCC25710  LLC方案,输出LED负载2路16串10并去做;
B、CS1501+FAN7621S+88EM8801 方案,输出LED负载单路10串30并去做;
谁有更好的方案?
UCC25710 初步设计电路图
联系我QQ:761659196
全部回复(36)
第二种88E达不到要求呀.
qh8168
@廊桥星辰
第二种88E达不到要求呀.
没错,输出电压要降幅,输出电流增大才可以,
双路输出. 1路500A,1路700MA ,PWM调光. ST+LM
qh8168
@廊桥星辰
双路输出.1路500A,1路700MA,PWM调光.ST+LM
能具体到IC型号吗?
双路输出引出线最好是三根,四根线不太好。
另外帮忙看看我画的电路图,可行吗?
@qh8168
能具体到IC型号吗?双路输出引出线最好是三根,四根线不太好。另外帮忙看看我画的电路图,可行吗?
呵,班门弄斧了.你的线路够我看的了.哎,我的功力不高呀.你这功率可做很大了.不过你用什么方案调光.你这好像不隔离的.调光又得加隔离电路了.我的爱接四根或三根都有行.
qh8168
@廊桥星辰
100%隔离式电路,用变压器推动半桥MOS管。
主控IC在二次侧。
目前我只找到这个TI的UCC25710可以满足半桥+PWM调光功能。
不知有没有高手献计,不胜感激!
zq2007
LV.11
@qh8168
100%隔离式电路,用变压器推动半桥MOS管。主控IC在二次侧。目前我只找到这个TI的UCC25710可以满足半桥+PWM调光功能。不知有没有高手献计,不胜感激!
楼主介绍一下CS1501这颗芯片。
要求很高呀.必须得用转换效率高的电路.单级PFC是难以达到.我目前单级PFC 48V 700MA 才保守>89%.230V PF>0.95.
qh8168
@zq2007
楼主介绍一下CS1501这颗芯片。
在参赛那个贴有介绍
qh8168
@廊桥星辰
要求很高呀.必须得用转换效率高的电路.单级PFC是难以达到.我目前单级PFC48V700MA才保守>89%.230VPF>0.95.
是的所以才用UCC25710,省去了DC-DC环节,这个地方至少可以提高2-3%点效率
zhanji
@qh8168
很热闹
heirenla
@zhanji
很热闹
LED调光芯片 SE8510  SE8320
1, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适郃大厅,酒店,绘议室。
2,最大功率50瓦,外挂PFC(也有内置PFC SE8320 可控硅调光)。
3, 恒流精度一流,小于3% 。        4,高压设计,外围元件少。
6,原边反馈
5,隔离设计,安全。
6,效率85%
7,有短路保护,过压保护,欠压保护,过温保护 SBS
wangyuanyou
@heirenla
LED调光芯片SE8510 SE83201,可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适郃大厅,酒店,绘议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC(也有内置PFCSE8320可控硅调光)。3,恒流精度一流,小于3%。        4,高压设计,外围元件少。6,原边反馈5,隔离设计,安全。6,效率85%  7,有短路保护,过压保护,欠压保护,过温保护SBS
请发资料到 710602599@QQ.COM,谢谢
hzwlz
楼主继续更新啊
weiguoxi
@heirenla
请求资料,weiguoxi0312@163.com
heirenla
@wangyuanyou
请发资料到710602599@QQ.COM,谢谢
已发,请查收
heirenla
@weiguoxi
已发,请查收
要求很高,整机效率0.9隔离的肯定达不到(即使用LLC谐振)。非隔离有机会,安规从结构想办法。 BOOST+BUCK(PWM 接口)。
008ming
好资料学习下
sccj79
@heirenla
请发资料到sccj79@126.com谢谢
hyzl
@008ming
好资料学习下
请发资料到 intzjm@163.com,谢谢
heirenla
@sccj79
已发,请稍后查收
专业做可控硅调光电源,兼容大部分的调光器。
heirenla
@luoyanlan8595538
怎么联系?
@qh8168
说的很对啊,一定要拿出证据的话,之前看到几篇文章都是介绍的UUU25710:LED照明用LLC半桥式控制器,像一些入门啊,详解啊,http://www.eefocus.com/analog-power/322745-UCC25710?clear=2,都说的很清楚,一目了然,没什么可再说的了!
jackie9452
LED的电源关键还是品质,专业提供二极管,就是专业的强------深圳赛特微电子,台芯二极管---JACKIE----(QQ:2355411770)
Vigee
不知道ON的 NCL30000  NCP1608 NCL30081能不能符合你的要求呢? 尤其是NCL30081  150W原边反馈 ,隔离,5%的精度 模拟调光,数字调光,不是可控硅调光的~!
rpoi1234
@Vigee
不知道ON的NCL30000 NCP1608NCL30081能不能符合你的要求呢?尤其是NCL30081 150W原边反馈,隔离,5%的精度模拟调光,数字调光,不是可控硅调光的~!
@heirenla
怎么联系?
如有需要咨询和了解请加QQ:2870920811
led公子
2013-09-24 15:52
我也想要啊   Q 1553969978
