单片机驱动IGBT的问题。。
准备通过单片机驱动6个IGBT管子,输出三相交流电。对于一般的单片机可以实现3路SPWM相差120吗??比如STC12C5A60S2之类的,不行的话,最低要求应该是选择怎样的单片机
全部回复(4)
STC好像不行。
lcalp1314
@重庆酱油仔
STC好像不行。
那应该可以做单相的吧。。不产生120的相位
如果我做三相的,一般选择什么样的芯片比较好呢!!
在三相逆变器总成本过1000块的前提下,作为控制核心的mcu,不要纠结在用3快5快还是10快8快上
用贵一点的单片机可以使得控制更灵活更快,提升产品的质量,甚至能提升输出的波形质量
建议考虑条件
1、pwm载频上到50m以上,这样pwm可以更精确
2、pwm支持中心对齐方式
3、1个定时器同时支持3甚至4路的比较输出
ad多路最好能到12位,运算速度越快越好,内存当然也是越大越好
现在lpc的17系列和stm32的都很合适的
lcalp1314
@wangshujun
在三相逆变器总成本过1000块的前提下,作为控制核心的mcu,不要纠结在用3快5快还是10快8快上用贵一点的单片机可以使得控制更灵活更快,提升产品的质量,甚至能提升输出的波形质量建议考虑条件1、pwm载频上到50m以上,这样pwm可以更精确2、pwm支持中心对齐方式3、1个定时器同时支持3甚至4路的比较输出ad多路最好能到12位,运算速度越快越好,内存当然也是越大越好现在lpc的17系列和stm32的都很合适的
噢,谢谢。。我现在估计是选择M3了。。
如果还是用STC之类的MCU,应该可以实现单相的变频控制吧。不考虑那种更精确的情况,只是让他实现变频功能。。
