LED电源类
原来电源网的账号是不可以更改的,那就重新注册一个吧 。新的开始,新的征程。还望各位兄弟多多支持。
这个设计还是做个比较通用一点,市场流通比较广的隔离日光灯方案吧 。新的设计方案牵涉到公司产品信息,不便贴出来。后续博客会陆续贴出。
设计要求:输入全电压:90-265V
输出参数:30-42V 420MA
要求效率大于86% PF大于 90% 恒流精度2% THD小于15%。具有短路保护,开路保护。通过EMI EMC测试。符合UL标准。
LED驱动芯片是LED的另外一个重点,不同芯片有着不同的外围电路,而且所驱动的LED亮度也参差不齐,价格差异就更大了。出于这两个原因,众多芯片中选择了AZ7527B,此芯片经过测试对比市场常用的6562 SN03A SA7527具有较低的VDS,能够真正做到不通过外围就可以改善短路保护。而次级恒流部分采用A433。
AZ7527B是一个简单但是高效的功率因子校正电路。具有改善VDS的特性,做到完善的短路保护。这个电路内置R/C滤波器,并且带有电流感应电路,因此不需要外部R/C滤波。此外还有特殊的防击穿电路,此电流路适用于恒流驱动电路和所需体积小,功耗低,外围器件少的高密度电源。输出驱动器钳位电路还可以限制功率MOSFET管的驱动阀值。此电路很大的提高了系统的可靠性。
A433是三端可编程并联稳压二极管,通过2个外部的电阻可从Vref编程至38V。灌电流能力1ma-50ma,采用低压基准参考196mV。
原理图稍后挂出!敬请期待
