最近搞了两块36V/235W太阳能电池板
请问各位怎样可以充12V蓄电池吗?
用最简单的方法。
我先上个图
不知逆变器和蓄电池之间用一个什么开关连接。
请各位帮看看这个图是不是可以:
1、当k1、k2、k3至1位置时,俩蓄电池为串联,控制器对蓄电池执行充电。
2、当K1、K2、K3至2位置时,俩蓄电池为并联、逆变器得到12V电压,逆变器工作。
怀疑这个可以有,不行你试试!
QQ190120830
师傅谈不上,只是业余爱好
不嫌损失大的就用直充的充电控制器 想完全利用太阳板的就用MPPT的控制器
我想用DC-DC模块,先把电池板输出的35V转换成18V,再经过太阳能控制器对12V蓄电池充电,这样我的12V/1000W逆变器就可以用了
12V/24V控制器输入电压应该比较宽吧???????
你的意思是太阳能电池36V直接接12V蓄电池!
这样降压很大啊,我电池板600W,蓄电池并连大约12/250AH。
这样电池板按有效功率400W计算:400W/12V=33.33(A)
充电电流会不会太大啊?
这样对电池板有没有影响?
不是这样的。
太阳能电池的最大W在它最合适的输出电压下的功率。一般此电压是开路电压的80%左右。此时的电流与电压的乘积最大。一般12V电瓶,空载20V多的比较合适。太阳能电池都是串并后输出的。你可以改它的串数,来达到你的要求
