PC电源串联的两颗电容有什么方法来检测电压是否平衡?
不平衡的话,其中一颗电容寿命肯定会缩短
有什么办法检测
全部回复(14)
@jacki_wang
不用检测,用电阻来平衡
是这样吗?
@jacki_wang
是的
电容差异可能导致电压不平衡
我想通过外部测试将不平衡的找出来
有办法吗
我想过用比较器来测
检测上下限,线路没画完整
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147848700.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我想通过外部测试将不平衡的找出来
有办法吗
我想过用比较器来测
检测上下限,线路没画完整
@public
电容差异可能导致电压不平衡我想通过外部测试将不平衡的找出来有办法吗我想过用比较器来测检测上下限,线路没画完整[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147848700.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
假设电阻精度很理想,两者阻值完全一致,在不带负载的条件下,即便电容容量有些差异,最终电压也会平均的.
