参赛类型:开关电源组
适合DIY的恒阻恒压电子负载
电子负载,电源人都希望拥有。好的电子负载价格当然不低,这里介绍一款根据自己的实际情况需要,并提供DIY套件的低成本直流电子负载。电路电阻配合取值巧妙,调试简单。
基本功能DIY范围:
本负载主要为调试恒流电源设计,所以主要有恒电压与恒电阻两个功能。
电流0.0025――75A(理论上可以改变取样电阻实现大于75安的任意值),留有足够多的位置可以增加MOS管以负载改变电流。
恒电压0.5-192V(适于调试直流恒流电源),16档,每档阶梯值可调,改变MOS管的耐压可以改变输入电压范围。
恒电阻1mR――80K(适于调试直流恒压电源),2*16档,每档阶梯值可调,若外加整流桥可以调试交流恒压电源。
基本原件:
一个双18伏工频变压器,一个LM324, 一个计数器CD4520,一个75A75mV分流器,一个0.1R10W锰铜电阻。一个调节电位器,一个基准电压431,数个MOS管85N03.四个9013,一个BU406,一些1/4W 1/100金属膜电阻。
基本原理:
基准电压U4,为恒电压模式设置, R32,R35视实际情况满足431正常工作条件取值。
U3C功率器件V7组成电压比较器:
1:恒电压模式,通过调节R30来改变Vref来改变电压阶梯值。
K1为按钮,U1对按钮信号计数4个输出端控制三极管开关来改变U3c10P对地之间电阻值,恒电压值从1—16的序数倍递增16级自动循环。Ui=(1—16)*Uref
2:恒电阻模式,电流采样信号经R30衰减,作为Vref。调节R30的可以改变模拟电阻值阶梯值,R30衰减越小,模拟电阻值越大,如果想获得高阻值,可置K31于*100档。(一般若采样电阻较小,电流采样信号经过仪表放大器, 其中A为仪表放大器的放大倍数,A=(1+2*R13/R12)*R16/R15按图取值放大倍数为100倍)。
与恒电压模式相同,恒电阻Ri也通过按钮K1从1—16的序数倍递增16级自动循环。只是多了一个100倍的阻值档。最大电阻值若在75A输入,Ri=(1—16)* R39*;若在10A输入,,Ri=(1—16)*(R38+R39)*,实际阻值若使用了仪表放大器其值还要乘以100,若通过R30衰减,阻值还要R30乘以传输系数。
测试中,若想回到最小阶梯值,关机重新开机即可。
运放失调电压的调试:
电源集成块7815、7915性能对电路的影响极大,要选高品质的电源集成块,显示电路由另外的电源供电。
供电10分钟,温升正常后开始调试:
1、仪表放大器的调试:供电电源正常,输入电流为零,先不装R28及R28*,测324之14脚电压,若为正电压,则安装R28*,改变其取值,直到324之14脚电压为-0.5--+0.5mV之间,反之则安装R28,改变其取值,直到324之14脚电压为-0.5--+0.5mV之间。
2、比较器的调试:先不装R6及R7,短路C9,324之10脚对地短路,测324之8脚电压,若为正电压,则安装R6,改变其取值,直到324之8脚电压为0--0.5V,反之则安装R7,改变其取值,直到324之14脚电压为0--0.5V,取消对C9、 324之10脚对地的短路。
\电子负载
