大家好,最近我在调试LM3409HV_EVAL电路板,这个是个buck电路,可调光电源,边调变把自己的心得和遇到的有趣现象更新上来,希望有的人给予指点或者一起讨论
TI LM3409HV讨论
全部回复(11)
@dante916
[图片] 当不加mofet管时,LED灯通过微弱电流,COFF拐角的电压时48V,乖乖以前还真没有注意,(前面一句管子有可能坏了),换一块测量含有mosfet,串联小电阻测试电流,示波器黑色夹子刚碰到输出端LED的亮度就会发生变化,我的那个变亮了,看来输出敏感的很,就像我的内心那样敏感
上面这个分析有问题,我后来检查 是芯片烧了才会有这样的现象!!这个电路板4层板,我在第二层用了一层地,第三层用了一层Vin,现在发现有问题,总感觉在那个反馈脚的反馈信号有问题,Vin在关键走线上,用了整块铜,似乎产生很大的干扰,导致我的反馈出现问题,不能产生正常的开关频率,致使电感总是会饱和
