求助用358加431加817恒流恒压电路的分析和元件取值计算公式
各位朋友大家好!小弟是刚入门的新手,在做电源的途中遇到了不少的麻烦,想在这里请教各位帮忙指教,现在想做一个输出电压48V,输出电流600mA的电源,打算用358加431加817做输出恒流恒压控制电路,但是我对358组成恒流恒压的这电路不是很熟悉,想请各位帮忙分析,和列出各元件的取值计算公式。
下面是电路图
原理图
全部回复(10)
led1889
请各位工程师出来帮帮忙
ufw00
@led1889
请各位工程师出来帮帮忙
供参考。输出3A
led1889
@ufw00
供参考。输出3A[图片]
楼兄,能否帮忙给出恒流恒压输出的计算公式
led1889
@led1889
各位高手们,大家帮忙给出上电路图输出48V,600mA的恒流恒压元件取值计算公式,谢谢。
JSONG820
如需要规格书请加QQ:1091944079联系,本公司有大量原装358,431,817,价格优惠,质量保证。专业电源驱动IC,二三极管,提供配套
ufw00
@led1889
如上图
恒压部分:431提供2.5V电压,经R308到LM358作为恒压的基准电压,Uo经R306、R307分压后与2.5V比较,当R307上的电压高于2.5V时恒压开始触发。公式:Uo=2.5*(R306+R307)/R307
要求Uo=48V,所以R306=4.99K,R307=91K
恒流部分431提供2.5V电压经R313、R314分压后作为恒流的基准电压,恒流基准一般选0.1-0.4V,基准电压过高损耗会加重,过低易受干扰。
公式:Io=[2.5*R314/(R313+R314)]/R302,其中 2.5*R314/(R313+R314) 基准电压。
要求Io=600mA,所以R314=11K,R313=1K,基准电压=0.208V,R302=0.347R
至于环路增益部分最好根据实际电路调节。
larry98012
@ufw00
如上图恒压部分:431提供2.5V电压,经R308到LM358作为恒压的基准电压,Uo经R306、R307分压后与2.5V比较,当R307上的电压高于2.5V时恒压开始触发。公式:Uo=2.5*(R306+R307)/R307要求Uo=48V,所以R306=4.99K,R307=91K恒流部分:431提供2.5V电压经R313、R314分压后作为恒流的基准电压,恒流基准一般选0.1-0.4V,基准电压过高损耗会加重,过低易受干扰。 公式:Io=[2.5*R314/(R313+R314)]/R302,其中 2.5*R314/(R313+R314) 基准电压。要求Io=600mA,所以R314=11K,R313=1K,基准电压=0.208V,R302=0.347R至于环路增益部分最好根据实际电路调节。
上楼真是高手啊,我都好久没有用过这种副边反馈的方案啦!
led1889
@ufw00
非常感谢!现在明白了
@ufw00
楼上做事严谨、细致
zhc7302
@ufw00
学习
