看到很多LED驱动都有个TL431+双EA,一个限压的,还有一个控制电流的。电压EA是在开机时候工作?电流环开机时不工作?如何设计达到这个功能。
我看在两个EA的输出端,通常用两个二极管当作一个开关,哪边电压低哪边就导通?这个临界点是怎么设置的?
小弟新手,看得头昏眼花也没弄明白。跪求各位大侠出手相救~
小女子多谢啦~
小女子多谢啦~
那好吧,我来说说!就按你的图来分析。
先说恒流,LM358的五脚经过R26\R27与R25分压,5脚电压大致为0.07V,当输出电流大于3.5A时,两个0.04欧姆的电阻上的压降大于0.07V,则LM358 7脚输出低电平,817导通,将这一信号反馈至初级,控制PWM的脉冲宽度,致使输出电流稳定在3.5A这一电流点上,导致输出电压下降(因负载不变)。
再说恒压,道理与恒流一样,358 2脚电压大于2.5V,输出电压大于40V时,1脚输出低电平,817导通……电压稳定在40V,电流小于恒流设置点(因负载不变)。
限流不限压,恒压不限流!!它们俩就像太阳与月亮的关系!!
感谢您的回复!
如果同时电压大于了40V, 电流大于了1.5A, 两个环是都工作吗?为什么说不同时工作的呢。
