CUT引导弧(维弧)问题
请问一下,有没有知道CUT的维弧电阻阻值怎么确定的?维弧电阻阻值是大点好还是小点好?一般高频起弧的维弧电阻是10R100W的电阻(50W20R两个被釉电阻并联),那非高频维弧枪的引导弧电阻怎么选,是一样的?还是有什么特殊要求?另外用非高频维弧枪有什么特殊要求的,这种枪的引导弧是不是只是闪一下就没有了?不像高频起弧的维弧枪会有长时间的电弧喷出来(不切工件,只看引导弧)
全部回复(11)
现 在好多机器都不用维弧电阻 了,直接把主电流加一个引弧电流,引弧特性很好。
@yongxin639
现在好多机器都不用维弧电阻了,直接把主电流加一个引弧电流,引弧特性很好。
哦,这种机子我还没有接触过,请问一下,有哪些公司的什么型号的是去掉维弧电阻了?这样会不会减少枪嘴和电极的使用寿命?
dingqiang
@denjiangling
1、国内小于60A的高频机器没有引导弧;
2、非高频引弧主要是割枪内电极、喷嘴短路接触引弧,与高频区别是可以采用开关器件(IGBT)控制引导弧开通关断,时序是电极、喷嘴先短路然后电磁阀打开将电极、喷嘴吹开,利用短路打火将空气电离、维弧;
3、非高频引弧不需要维护电阻,采用DSP精确控制电流
建议查看“电焊机”杂志,哪期忘了,有关非高频引弧的切割机
貮寶
起弧,维弧,非高频维弧枪,维弧电阻,引导弧,长时间的电弧喷出来,。。。。混乱在一起就分不清的!!
貮寶
@貮寶
首先气体放电要火花击穿电离,叫…引弧,其中方法很多,
常用的例;1,接触提拉式,2,或高压击穿式;
。。。为了显示办法神奇;出现许多名字及专利;高压引弧、低频100赫、非高频维弧枪等等。
别乱了
貮寶
@貮寶
首先气体放电要火花击穿电离,叫…引弧,其中方法很多,常用的例;1,接触提拉式,2,或高压击穿式;。。。为了显示办法神奇;出现许多名字及专利;高压引弧、低频100赫、非高频维弧枪等等。别乱了
高压产生方法很多,有火花塞,有无火花塞!有人看见有火花塞就认为有干扰,是误导!
@dingqiang
1、国内小于60A的高频机器没有引导弧;2、非高频引弧主要是割枪内电极、喷嘴短路接触引弧,与高频区别是可以采用开关器件(IGBT)控制引导弧开通关断,时序是电极、喷嘴先短路然后电磁阀打开将电极、喷嘴吹开,利用短路打火将空气电离、维弧;3、非高频引弧不需要维护电阻,采用DSP精确控制电流建议查看“电焊机”杂志,哪期忘了,有关非高频引弧的切割机
学习了,再问
1、国内小于60A的切割机有带维弧的:有高频的也有非高频的,05年在佳士就有一款CUT40B的,好像就是用的非高频维弧枪;
2、请问一下,维弧之后,是不是可以稳定维弧?像高频维弧枪一样有长时间的电弧喷出?
3、维弧电流在多少比较合适?不用DSP,用模拟电路是不是也可以实现?
我前段时间拿到过一把非高频维弧枪,我试着做了一下实验,我只能做到引弧瞬间有电火花喷出,但不能持续,但是基本可保证起弧,不知道这样正常不,因没有接触过同类型机子,所以有很多疑问,望高手赐教
貮寶
@貮寶
接触提拉式,靠枪内机械结构,成本贵一点,不够流行。
貮寶
@貮寶
1,维弧电阻式。。。引导弧叭叭喷,只能坚持几下,电阻贼烫!,
2,采用【igbt直流开关】法,有长时间的电弧喷出来,是电路控制与枪无关!
@貮寶
恩,是这样的,这种枪很贵,但是它有个好处,机器内部没有高压引弧部分,也没有高压火花放电,所以在干扰方面我觉得是会好很多。如果这种枪用的人多了,我想成本也就会下来了吧
貮寶
@denjiangling
【干扰方面我觉得是会好很多,。。。。】是的,但这种枪很多年了!仍然上千元一把?普及率低?
另外用这种枪,lgk电源要耐短路,奥太款电源行,cut这类机?我看不太行。
