现在锐龙WS200S的机子实际有多少A
在网上看到好多产品都存在夸大的现像,不知国内大品牌瑞凌锐龙的WS-200S这款氩弧焊机实质上能不能上200A呢?
全部回复(7)
@ZX710086
有点困难,如果200A的时候 F=35%还可以。如果是以60%有点难
WS为氩弧焊(可带有手工焊功能),他的电流可能是以氩弧焊来标的,实际上氩弧焊的电流很容易做到200A的,在相同电流下,氩弧焊的实际输出功率要比手工焊小很多,如果手工焊都能达到190A的话,氩焊应该有200A的, 氩焊的输出电流与输出电压的关系是:U=10+0.04XI ;而手工焊的是:U=20+0.04XI 所以同是200A的输出时,手焊输出电流电压是200A/28V,氩焊输出为200A/18V ,手工焊的输出功率要大很多,所以200A电流的氩焊F=60%,按二楼所说,瑞凌锐龙的这款WS-200S应该是足的,没有虚标
@denjiangling
WS为氩弧焊(可带有手工焊功能),他的电流可能是以氩弧焊来标的,实际上氩弧焊的电流很容易做到200A的,在相同电流下,氩弧焊的实际输出功率要比手工焊小很多,如果手工焊都能达到190A的话,氩焊应该有200A的,氩焊的输出电流与输出电压的关系是:U=10+0.04XI;而手工焊的是:U=20+0.04XI 所以同是200A的输出时,手焊输出电流电压是200A/28V,氩焊输出为200A/18V ,手工焊的输出功率要大很多,所以200A电流的氩焊F=60%,按二楼所说,瑞凌锐龙的这款WS-200S应该是足的,没有虚标
虚标最严重是的ZX7或是ARC的手工焊的,ZX7-200的机机,以前实际电流只有150-160A电流,最近两年,都只做140A的电流了,比如佳士宝的ZX7-200的,实际电流就只有140A,ZX7-250的大概只有170-180A,以前的MOS管的250的,电流有210A,现在是越做越小了
@lala8884
锐龙ZX7-200T这款机子跟瑞凌ZX7-200T的功率一样的吗?为什么锐龙的好像要贵一点?
我刚才去他们网站上看了一下,两款机子参数都基本一样,也看不出什么,这两款机子我没测过,所以也就不知道区别了,但是就我在其他公司的经验来说,很多公司都会做好几个品牌,有的品牌走中高端路线,有的牌子走低端低成本路线,所以不同品牌在用料上可能会有些不同,比如MOS管、电容、整流管等等,原材料会有贵的也有便宜的,所以做出来不同的产品也就有好有坏了,比如有的公司为节省成本,都用旧件或拆机件。另外还有的公司,直接就是改变一下外观,变换一下颜色,就是另一种品牌了
