请专家看看这个开关电源有没有潜在问题?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147934328.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在使用过程中出现这样的问题,第一次上电(220V)没有问题,断电后再次上电就出现IPD击穿,或者出现IC26击穿短路然后导致IPD击穿.
麻烦各位看看这个电路设计有什么问题,先谢了
全部回复(12)
ypqecum
怎么没有人研究一下么
@ypqecum
怎么没有人研究一下么
请问, 上附的电路图是使用的哪一个型号的IC? 另外,您能解释下IPD击穿吗?
@ypqecum
怎么没有人研究一下么
这个电路图是在是看不清楚.
olmand
没看到IPD是什么,你在初次级地之间加一Y电容试试
@ypqecum
怎么没有人研究一下么
你的IC不是PI的.
ypqecum
@powerint_cec
这个电路图是在是看不清楚.
点击一下就可以放大的,还是比较清楚的
另外,IPD的意思是智能功率器件
ypqecum
@powerint_emi
你的IC不是PI的.
是的,不是PI的,但是和PI是有关系的,公司之间的秘密就不要讲了
ypqecum
@powerint_tny
请问,上附的电路图是使用的哪一个型号的IC?另外,您能解释下IPD击穿吗?
上电大概一秒左右,一声巨响,IC爆裂,IC的D-S间耐压700V
ypqecum
IC的规格,PI一定有对应的IC,只是型号命名不一样500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148373891.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ypqecum
IC的规格,PI一定有对应的IC,只是型号命名不一样[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148373891.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我知道此IC.工作方式相同的IC.IC爆炸要检测漏极电压和电流.变压器如果设计不合理会产生此情况.比如VOR太高,漏感太大,变压器饱和等等.
ypqecum
@powerint_top
这个IC其实就是PI的,只是型号标记不一样.
请问我具体应该怎么做呢?怎样解决漏感太大,变压器饱和问题呢?
@ypqecum
这个IC其实就是PI的,只是型号标记不一样.请问我具体应该怎么做呢?怎样解决漏感太大,变压器饱和问题呢?
这颗IC不是PI的,尽管主体结构是一样的,但内部很多参数不一样,例如限流点等.另外这颗IC也不允许在日本以外的地方销售,你说你在中国用这颗IC,PI怎么帮你?
  建议换到PI的TOP24X系列,然后找我们的代理商.
