PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用,
内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。
可选择软开关---开关式1A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,
产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,
总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。
提供资料和样品测试。
PAM授权代理商 龙创威电子 徐生 0755-83289109
