奇怪的感量下降问题----哪位大侠知道答案?
一款电源用EEL-16的变压器做驱动,三个0.3*1P*25TS作绕组,两磁芯结合处点胶固定,感量为480UH+/-20%,问题是来料IQC检验感量在范围内,但在整机电源高温老化入库后感量下降到150UH,而导致电源不能正常工作,此事出现招至客户的投诉.哪位大帮我分析原因?谢谢!
全部回复(18)
绕制工
会不会是高温老化后使得气隙增大,导致导磁率下降.
如果我估计没错的话你的变压器在原材料上出问题了,
  变压器磁芯太差,在你老化时温升已超出磁芯所能做到的最大温升,\致使磁芯断裂,感量下降..
sunlin108
@yanchangcheng
如果我估计没错的话你的变压器在原材料上出问题了,  变压器磁芯太差,在你老化时温升已超出磁芯所能做到的最大温升,\致使磁芯断裂,感量下降..
我分折也是磁材和气隙及凡立水的问题,想知道怎么确定磁材的好坏?此产品从整机拆下后感量下降,但再经100度高温烘烤后感量又再上升.
sunlin108
@yanchangcheng
磁材的温升应该不会超过130,因为胶带和铜线都还没损环的现象,磁材也没损环.
sunlin108
是磁材问题?是凡立水问题?我想知道怎么检查分析原因的方法?能告诉我?
@sunlin108
曾经测试过一些国产磁芯,
在频率高一些情况下就没有电感量了,
不是我不爱国哦,
yhxxm60
我用过一批常熟兴达的E110磁心,过1-3个月后,发现整机电流下降5-10%,后换用南京的就好,造成损失2万左右.望各位注意选材.
磁心材料的问题.
sunlin108
@七年之痒
磁心材料的问题.
昨天供应商过来检讨问题,回答是金川(EEL16)的磁材,用此家EE19的磁芯作驱动也出现如上问题(是在我司另一款机型上).
@sunlin108
呵呵,一分钱一分货啊,
这是没办法的事,
如果没有对供应商进行考察,
供应商也没有设备检测自己的产品,
只知道做产品,找市场,
照抄别人的说明书,
是难免出现问题的!
cyzhang2006
@一剑钟情
呵呵,一分钱一分货啊,这是没办法的事,如果没有对供应商进行考察,供应商也没有设备检测自己的产品,只知道做产品,找市场,照抄别人的说明书,是难免出现问题的!
jing dian
laosenlee
老兄你在磁芯接触处用胶固定,是什么规格的胶,如果质地硬的话会产生很大应力,应力集中导致电感量下降是很正常的
sunlin108
@laosenlee
胶是黑色的,须烤110度才能硬化.我点胶的目的就是不要使其感量变化.产品来料在IQC感量是良好的,只是在电源整机测试后感量就有变化.
sunlin108
@一剑钟情
就象天通的磁材,它的深圳办事处答复说总部排单排不过来,但为什么其它销售公司总能应有尽有?总觉得中间有什么猫贰.
@sunlin108
不点胶说不定更好.
背影子
从以下找点原因:1.检查磁芯温度系数参数,在烘箱内做两个不同温度下的试验,看其减落,2.点胶时是否固紧,使之产生气隙3.点胶后的应力产生的反应.4.检查磁芯是否做老化试验.
sunlin108
@七年之痒
不点胶说不定更好.
我司另一款电源用上EE19的磁芯作驱动,磁芯没有点胶固定,但感量还是会变.
李绍波
@背影子
不点胶试试,如还是变化那就是磁材的问题了,
现在磁材真的差到这种地步了吗?
