锂电池放电到2.4V才启动保护停止放电,对电池有影响吗?
        各位大侠,在下是搞移动电源的,近期发现多款产品放电到电池端电压2.4V才启动保护停止放电,并且电压在几秒钟内回升到2.7V左右。因目前移动电源的电池保护IC一般为DW01+8205和精工的精工8261+AO8810,查阅DW01+和精工的IC规格书,过放保护电压都是2.4V。
        请教专业人士,锂电池放电到2.4V算过放吗?是否会有安全隐患或影响循环寿命?期待专业人士解答!在此谢过!
全部回复(8)
非专业人士。不可以低于2.5V的,再低肯定会影响寿命的,一般到3V就需要充电了。
hnnylg
@sys_suweixiao
这个2.4V也是关断瞬间的电压,几秒钟后就回到2.8V左右了,这个算不算是过放呢?
js200621
@hnnylg
正常的,我司帮客户都做很多这样的移动电源方案的,技术交流,QQ:137953721,电话:13682629442.
GLWRD
這樣電池壽命會減少,可以選用2.8V保護的IC比較好!
小笨熊
@js200621
主要看你的电池负载情况:如果是0.1C放电的话绝对不能低于2.7V,如果是1C放电的话只是对寿命稍有影响
锂电池有好几种,LiPo、LiIo、LiFe性能参数各不相同,自然放电截止电压也不一样,LiPo放电截止电压3.0V/节,Lilo放电截止电压2.5/节,LiFe放电截止电压2.0V/节
likecl
这个过充和过放参数的选择需要配合你选用的电芯类型的放电曲线图的上限和下限点以及你要求的电池容量使用范围(如0%--100%,10%---90%)而定格出的充电和放电点,同时还要参考你的系统的最低工作电压点。
eleczj
你的保护IC都是选用的富晶的,你考虑电芯寿命?
一般而已用台系的保护IC的产品也就是二流了。。
日系IC+日系或美系MOS选择浅充浅放参数才是保证目前锂电池寿命的王道。。。
