话不多说,整体成本在 7 元以内,需要方案请联系我QQ 845220240 158 186 33537
BP2822 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者12V~600V的直流电压输入。 BP2822 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少 的外围元件,即可实现优异的恒流特性。 BP2822 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2822 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。 BP2822 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。 BP2822采用DIP-8封装。
样品申请:QQ:470154237 电话:13662621119
