LED驱动方案全套资料--流明芯半导体
    流明芯半导体(LumenChip)是一家从成立伊始即专注于LED照明驱动解决方案及元器件供应的企业。创新的LED驱动产品涵盖了DC 1.8V~80V,AC 85V~265V宽输入电压范围(隔离/非隔离),实现LED照明驱动功率从1瓦至几十瓦的高效率全套解决方案。代理分销各大品牌LED恒流驱动IC、LED灯珠(全金属封装2828LED、4040LED、5630LED、3535LED),自主开发设计高导热LED散热器和LED驱动电源,以及LED照明灯具。合作授权代理品牌有:XLSEMI(上海芯龙)、PowTech(上海华润矽威)、CSCHIP(无锡晶源微)、DONGWOON(韩国运动科技)、PAM(龙鼎微)、Silan(士兰微)、Delta(台达电子)、HPLighting(台湾研晶光电)、PTC(台湾普诚)、ADDtek(台湾广鹏科技)。
    我们同客户深入沟通,提供独特的设计观点,整合各条产品线的资源,为客户提供具有竞争力的全面的LED照明解决方案和产品。公司潜心LED光电照明领域,以研发、品质和服务为基石,立志做中国本土最具品牌价值的LED照明系统解决方案的专业供应商。
期待您的来电, 给我们更多服务您的机会!
对我公司更多了解可以参考公司网站:
http://www.lumen-chip.com
流明芯半导体LED照明驱动方案选型指南
DC-DC 降压型LED照明恒流驱动(Buck LED Lighting Constant Current Driver)
IC型号
输入电压
开关频率
开关电流
调光方式
封装类型
LED驱动产品方案详细介绍
规格书
方案资料
6~30V
1MHZ
1.2A
PWM/模拟DC调光
SOT89-5L
PT4115,输入电压:6~30V,击穿电压>45V,输出电流:最大电流1.2A,输出电流精度:±5%,高效率:最高97%,调光控制:调光比可达5000:1,电压或脉宽调制,工作频率:1MHz,静态功耗:<60uA ,内置LED开路保护,过温保护,抖频科技,能有效改善EMI,软启动功能,无铅制程,封装方式:SOT89-5。PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI,PT4115应用:低压LED射灯代替卤素灯,车载LED灯,低压工业照明,LED备用灯
PT4115,PT4115B89E,PowTech,上海华润矽威,台湾普诚科技,PTC
AX2015
6~30V
1MHz
1.2A
PWM/模拟DC调光
SOT89-5L
应用于MR16射灯,舞台灯,投光灯
PAM2861
6~40V
1MHz
1A
PWM/模拟DC调光
SOT89-5L / SOT23-5L
应用于MR16射灯,舞台灯,投光灯
XL3001
5~40V
300KHz
2A
SOP8
专为电子变压器优化/MR16灯不闪/高PF
XL3002
5~32V
380KHz
1.5A
SOP-8L
降压恒流0~10W应用,汽车灯,射灯,投光灯应用
XL4005+358
5~32V
300KHz
5A
PWM/模拟DC调光
TO263-5L
高效率,在输入电压20~30V,输出功率50W时效率高达90%以上。
XL8001
12~80V
PFM
0.5A
SOP-8L
降压恒流0~8W/支持1~8 LED串联
12~80V
PFM
1A
TO263-5L
降压恒流0~50W/支持1~18 LED串联,系统转换效率高,系统外围器件少,应用简单,系统体积小等特点。过温保护,输出短路保护
24~80V
PFM
0.5A
PWM调光
SOP-8L
降压恒流0~8W, 3~8 LED串联
24~80V
PFM
1A
TO252-5L
降压恒流0~20W, 3~14 LED串联
DC-DC线性降压恒流驱动IC优势:电路元件少,成本低电路走线简单,可轻易过EMC
型号
输入电压 EN脚电压 输出电流 调光方式 封装类型
LED驱动产品方案详细介绍
规格书
方案资料
5~40V
≤40V
0.3A
SOT89-3L
无需任何外围元器定电流300mA,驱动LED灯条,LED汽车灯,草坪灯,可替换AMC7135
5~40V
≤40V
≤1.5A
PWM
TO-252-5L / SOT-223-5L
LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯,兼容替换AMC7140,AMC7140DLGT
5~40V
≤40V
≤2.5A
PWM
TO263-5L/ TO220-5L
LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯,兼容替换A711,A711PGT,A711VGT
5~40V
≤40V
≤120mA
PWM
SOT23-5L
应用于LED灯条,小功率小体积要求的LED照明
升压型/升降压LED照明恒流驱动(Boost LED Lighting Constant Current Driver)
IC型号
输入/输出电压
开关频率
开关电流
调光方式
封装类型
LED驱动产品方案详细介绍
规格书
方案资料
3.6~18V/5~42V
400KHz
2A
PWM/模拟DC调光
SOP-8L
升压恒流0~8W,升降压恒流3W,当输入电压为8~12V时,建议升压驱动0~6W
3.6~32V/8~60V
400KHz
3A
PWM/模拟DC调光
TO252-5L 升压恒流0~20W,升降压恒流4W,当输入电压为8~12V时,建议升压驱动0~12W
3.6~32V/8~60V
180KHz
4A
PWM/模拟DC调光
TO252-5L 升压恒流0~20W,升降压恒流5W,当输入电压为8~12V时,建议升压驱动0~16W
3.6~32V/8~60V
180KHz
5A
PWM/模拟DC调光
TO263-5L/TO220-5L 升压恒流20~50W,升降压恒流20W,当输入电压为8~12V时,建议升压驱动0~20W
1.8~3.6V/3.7V
1MHz
2A
  SOT23-6L 升压驱动单颗3W LED的应用
AC-DC(隔离/非隔离) 降压型LED照明恒流驱动(NO-Isolated/Isolated AC-DC Buck LED Lighting Constant Current Driver)
IC型号
输入电压
结构/调光方式
封装
典型应用
典型效率
LED驱动产品方案详细介绍
规格书
方案资料
85~265VAC
非隔离/降压
SOT23-5L
球泡灯、日光灯、吸顶灯、面板灯
88%
90~265V:3~8串350mA;无电解电容应用,180~265V:15串360mA
EN
CN
85~265VAC
非隔离/降压
SOP8
球泡灯、日光灯、吸顶灯、面板灯
88~93%
90~265V:12串420mA;150~265V:24串240mA
85~265VAC
隔离/反激
SOP8
1W*3 E27/GU10射灯
82%
内置MOS,一致性高,驱动射灯,蜡烛灯,玉米灯
85~265VAC
隔离/反激
SOT23-5L
球泡灯,筒灯,PAR灯
85%
1W*5,1W*7,1W*9,1W*12球泡灯,筒灯,日光灯,PAR灯
85~265VAC
非隔离/降压
SOP8
1W*3射灯、蜡烛灯
75%
内置MOS,支持无电解电容应用
85~265VAC
非隔离/降压
SOP8
3~7W球泡灯、筒灯
83%
内置MOS,支持无电解电容应用
85~265VAC
非隔离/降压
SOP8
球泡灯,筒灯,日光灯,面板灯,吸顶灯
89%
外置MOS,支持3~8串/8~14串
85~265VAC
隔离/反激
SOP8
射灯
80%
隔离+支持TRAIC调光+EMI抖频+内置MOS
85~265VAC
隔离/反激
SOP8
球泡灯,筒灯,PAR灯
85%
隔离+支持TRAIC调光+EMI抖频/控制器
85~265VAC
隔离+APFC+PSR
SOP8
LED日光灯,筒灯,球泡灯
85~89%
隔离+主动PFC+支持TRAIC调光+EMI抖频/控制器,采用原边反馈模式,无光耦反馈。特有的电流检测采样和控制技术, ±1%电流恒流精度
85~265VAC
隔离/次级恒流单级PFC
SOP8
日光灯,筒灯,面板灯,球泡灯
86%
±1%恒流精度,内置主动式PFC 功能,PFC≥0.95,THD≤15%
85~265VAC
隔离/次级恒流单级PFC
SOP8/DIP8
日光灯,筒灯,外置电源
86%
85~265VAC
隔离+APFC+PSR
SOP8
球泡灯,筒灯,日光灯
88%
采用原边反馈模式,无光耦反馈。特有的电流检测采样和控制技术, ±1%电流恒流精度,很好的PFC值(≥0.95 ),总谐波THD≤10%,专利的抖频技术使得良好的 EMI 性能得已实现,EMI 器件大为减少
全部回复(4)
每个方案都有量产了没有。
larry98012
不错的资料,先收下先!!!
szzqy
@larry98012
不错的资料,先收下先!!!
可以参考
@szzqy
可以参考
