lm2596做成负电源的问题
lm2596做成负电源的问题
这是原理图,请哪位朋友可以帮我说明下它的软启动电路的作用吗?如果没有会怎样?
全部回复(4)
ymyangyong
刚加电时C1充电,经R1、R2在5脚形成缓启动信号。
朱洪晶350499580
@ymyangyong
哦,是这样啊,谢谢您,我可以再请教您一个问题吗,刚开始的时候电容C1充电,使5脚电压变高,芯片不工作,可是5脚电压是怎么变低的?直流供电,电容C1应该不会放电啊,还有D1在电路中有什么作用?我做+5v的时候没有的,我是刚刚开始做电电源,所以问题有点幼稚,见笑了!!
ymyangyong
@朱洪晶350499580
C1充电完毕后C1、R1、R2回路无电流,5脚电压就会变低。D1的作用不太清楚。
朱洪晶350499580
@ymyangyong
Additional diodes are required in this regulator configuration.
Diode D1 is used to isolate input voltage ripple or noise from
coupling through the CIN capacitor to the output, under light
or no load conditions. Also, this diode isolation changes the
topology to closley resemble a buck configuration thus providing
good closed loop stability
这是资料上写的,
意思我懂,但总觉得怪怪的,难道只是用来消除纹波和噪音,还有那提高电路稳定性就不知道是什么意思了,怎么提高的了
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
dy-1CssLAzJ
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
