请问FAN7930的控制方式
在参考设计里看不到任何对交流母线电压的采样,请问如何来控制PFC电流让它保证与输入电压的相位保持同步呢?
控制方法是否是单周期控制?
全部回复(8)
我做进口元器件销售的,工程技术不太懂,飘过,楼下大师解答!
bdzn
帮顶下。
powerlife
7930是临界模式的,第5脚是参与采样的,也就是说母线一旦高于某个值再下降时它就会让mosfet打开
luchao114
和6562差不多的,可以去看看ST的应用资料,很成熟了
bdzn
@luchao114
看6562差很多,这个是固定频率的。
你们是什么公司?联系方式多少?请加我QQ34307065
fsc-hgyf
FAN7930采用的是电压环控制,IC工作在临界模式。通过取样输出电压与2.5V参考比较,产生一个差分电压,然后用这个差分电压与IC内部三角波比较产生固定导通时间,所以IC在一个输入周期里,导通时间不变,频率变化。现在飞兆推出的一个LED驱动IC,FL7732.他的控制与FAN7930不一样,固定导通时间,固定频率以及DCM工作 也可实现高PF值
无风
@fsc-hgyf
FAN7930采用的是电压环控制,IC工作在临界模式。通过取样输出电压与2.5V参考比较,产生一个差分电压,然后用这个差分电压与IC内部三角波比较产生固定导通时间,所以IC在一个输入周期里,导通时间不变,频率变化。现在飞兆推出的一个LED驱动IC,FL7732.他的控制与FAN7930不一样,固定导通时间,固定频率以及DCM工作也可实现高PF值
http://wenku.baidu.com/view/d7d8c080bceb19e8b8f6ba10.html
见此链接中的 文档吧,过大没法传上来
