  • 论坛首页
  • BP最新较有优势低成本日光灯方案---BP2822
                                     BP2822 DMEO实物图片以及规格书
  BP2822 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的
交流电压输入或者12V~600V的直流电压输入。 BP2822 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少
的外围元件,即可实现优异的恒流特性。 BP2822 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感
电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2822
采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低
系统成本。     BP2822 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、
电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
   BP2822
采用DIP-8封装。
样品申请:QQ:305656062  电话:13534066605
全部回复(2)
能否把这款的资料提供参考,我公司是专做LED驱动的.谢谢!chuanjiu1176322790@126.com
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU0ODI4OTMy.html     神奇的DU8633
恒流精度小于1%,完全不受输入电压变化、输出电压变化、电感变化影响,尤其可以采用工字型电感,可以提高性能的同时大幅降低成本.
如需资料请联系
sales@duty-cycle.com
