移相全桥变换器主变压器次级的整流管的电压波形和输出滤波电感的设计
由于工作需要,最近才开始接触移相全桥,但是根据前辈们的经验设计出来的变压器和输出滤波电感不能达到预期的效果,所以发帖请教各位大侠指点...
附件是我测试的电源的初级电流波形和整流管电压波形:
电源的规格是最大输出电压为250V,最大输出电流为17A
全部回复(16)
整流管的电压波形震荡比较严重,加装RC吸收的效果也不是很明显(R=51Ω,C=470pF)
先顶一下,希望大虾赶快来救急...
@l517903955
整流管的电压波形震荡比较严重,加装RC吸收的效果也不是很明显(R=51Ω,C=470pF)先顶一下,希望大虾赶快来救急...
再顶,大虾快来啊!
继续顶...
在设计电源之初并没有在电源的输出端加装滤波电感,输出的最大功率可以达到3500W,加装137.5uH的滤波电感以后,输出最大功率为3037W;当滤波电感增加到301uH的时候,功率最大输出可以达到3300W;这之间有什么样的秘密,请大侠指教!
@l517903955
再顶
@l517903955
再顶
看来本网的人员中玩移相全桥的人很少啊,到现在都没见一个回复的帖子,失望...
@l517903955
你起碼也得把正確波形秀出來
看到你上面的波形 能抽到三千瓦還真的是奇蹟
@2563
你起碼也得把正確波形秀出來看到你上面的波形能抽到三千瓦還真的是奇蹟
这个波形,可能也跟测试的环境有关,你难道不知道正确的波形是什么样的么?
shawn.xu
@l517903955
这么高频的震荡,我觉得石你测试的原因。
原边电流是电感流过地,有电感的电流很难出现这样高频的大幅度震荡。还一种就是电感与寄生电容发生震荡,但是很少。
l517903955
@shawn.xu
这么高频的震荡,我觉得石你测试的原因。原边电流是电感流过地,有电感的电流很难出现这样高频的大幅度震荡。还一种就是电感与寄生电容发生震荡,但是很少。
受教了,我又重新测试了一下波形,输出1300W左右的时候初级电流波形如下:
但是当带载到3070W左右的时候,初级电流波形就变成下面的了
是不是输出滤波电感不合理造成的,还是初级谐振方面没调节好呢?
请指教!!!
shawn.xu
@l517903955
受教了,我又重新测试了一下波形,输出1300W左右的时候初级电流波形如下:[图片] 但是当带载到3070W左右的时候,初级电流波形就变成下面的了[图片] 是不是输出滤波电感不合理造成的,还是初级谐振方面没调节好呢?请指教!!!
不管是输出差模电感还是原边谐振电感,都会影响到MOS管的ZVS,但是不会影响你测试到的这种高频振荡。
不管是你MOS驱动还是你的原边电流波形,都有相同频率的振荡,难道你不认为这是测试设备或者测试方法造成的问题吗?比如用了不合适量程的探头,探头阻抗不对耦合到开关器件的开关噪声等等。
如果不是测试问题,那肯定就是你磁性元件的寄生电容与漏感之类的振荡,具体是怎么形成的振荡,你可以通过仿真来模拟。
单纯理论的器件参数设计不合理是不会造成你这种振荡的。
lxp83031
@shawn.xu
不管是输出差模电感还是原边谐振电感,都会影响到MOS管的ZVS,但是不会影响你测试到的这种高频振荡。不管是你MOS驱动还是你的原边电流波形,都有相同频率的振荡,难道你不认为这是测试设备或者测试方法造成的问题吗?比如用了不合适量程的探头,探头阻抗不对耦合到开关器件的开关噪声等等。如果不是测试问题,那肯定就是你磁性元件的寄生电容与漏感之类的振荡,具体是怎么形成的振荡,你可以通过仿真来模拟。单纯理论的器件参数设计不合理是不会造成你这种振荡的。
变压器感量是不是太大了。。。谐振电感感量又是多少。。。
l517903955
@lxp83031
变压器初级感量是1.1mH,谐振电感是31uH
l517903955
@shawn.xu
多谢
lxp83031
@l517903955
多谢
输出电感感量减小一半试试。。。
bkq7758
@l517903955
这个波形蛮奇怪,我觉得是测量的问题
