电池中的二极管发热 怎么办
电池中的二极管发热 怎么办
以前在电池中使用4007 充电电流1A 二极管很烫 改成RL207 怎么还会发热很严重呢 求解
全部回复(12)
wuyuki
什么电路
0921zjm
@wuyuki
什么电路[图片]
电路很简单 在电芯的正极接个二极管 二极管的输入段接在电池外壳的正极 电芯的负极接在电池外壳的负极 就这样简单 然后接入座充充电
@0921zjm
电路很简单在电芯的正极接个二极管 二极管的输入段接在电池外壳的正极 电芯的负极接在电池外壳的负极就这样简单然后接入座充充电
用肖特基吧
0921zjm
@88931399
用肖特基吧
能抵消发热吗
wuyuki
@0921zjm
能抵消发热吗
什么作用?防反接?
肖特基只可以减小发热量,不能完全不发热
changming789
1A的电流,功耗0.6W,不算大,楼主选的的管子不合适,选用2A规格的,不是快速整流,不必选用肖特基的吧,仅供参考!
changming789
当然肖特基的压降低,差不多0.3V,功耗会低些,发热自然要少些,实测电流是1A吗?
jqun
建议本帖所有同学好好研究一下二极管。
changming789
@jqun
建议本帖所有同学好好研究一下二极管。
哪个方面分析的失误,求指教!
yyl88176535
应该是防接反用的,改2A以上的低压降二极管吧,肖特基,快恢复都行
hd313
发热其实很正常,不过不知道楼主说的很严重,确切温度到底是多少?
老钟电源IC
LV.11
@hd313
路过关注
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
沈夜
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
