一个奇怪的电源,加负载后输入不变
去年11月看了一些资料,显示环形磁芯上绕制线圈,用脉冲电流驱动后,内置的永磁可以激发拾取线圈输出能量,但是输入不变,当时很感兴趣,就重复了这一实验,视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzk0MjM3MjU2.html
实验的部分图片
这个月,我又对它产生了兴趣,想获得更大的输出功率,于是对结构进行了调整,结果发现不同的方案竟然产生了相同的效果,这次的实验结果非常稳定,获取的能量也大了一些,我录了三个视频,它们的实验参数各有不同,
视频地址1:http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODY0MDI0.html
视频地址2:http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODcyMTUy.html
视频地址3:http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODc3NDQ4.html
部分图片
请各位前辈一起探讨这种现象的原理。
全部回复(7)
lg651230
怎么没试下把永磁拿开的视频?
IGBT2010
可以发个电路图上来看看吗??
尤小翠
这是无线供电嘛,4年前我上初二时做过,频率比你这个高得多,而且用的是俩空心线圈
现象是空载输入电流800mA(供电12V),带一个负载线圈整流给锂电充电(记得充电电流有200多mA)后输入仍是800mA,带短路的线圈还是800mA不变,只能这么说,空载那800mA是做了无功功率.........
你这个也是类似.......
wys111
@lg651230
怎么没试下把永磁拿开的视频?
永磁环在线圈里面,拆出来就破坏了线圈了。你可以试试用非永磁磁环做这样的实验是什么效果。
wys111
@IGBT2010
可以发个电路图上来看看吗??
我没有画电路图,用555的典型电路直接驱动mos,mos源极通过线圈接到电源正极。mos型号是60n06。频率视频里有了,17-24khz左右吧
wys111
@尤小翠
这是无线供电嘛,4年前我上初二时做过,频率比你这个高得多,而且用的是俩空心线圈现象是空载输入电流800mA(供电12V),带一个负载线圈整流给锂电充电(记得充电电流有200多mA)后输入仍是800mA,带短路的线圈还是800mA不变,只能这么说,空载那800mA是做了无功功率.........你这个也是类似.......
这个类似于焦耳小偷那种原理,有帖子http://www.shoudiancn.com/thread-145800-13-1.html,昨晚我用示波器进行了焦耳小偷波形测量,发现空载时,其实电路的占空比差不多是85%,也就是说能量都被电感吸收了,接负载后占空比下降到65%左右,这个是我能够做到的最高效率下的测试参数。
氢气球
@wys111
