一款机顶盒使用TNY176PN做电源,当功耗在8.2-9w时出现异常,测的有问题的TNY176PN 5V整流管(IN5822)端波形如上.当人为将功耗增加到10W时,波形如下:此时机器性能达到要求 发现频率由62K变为126k.
在8.4W-9W工作正常的TNY176PN波形如下:
问题:是什么原因会出现图一的现象,这个问题该如何更改.(取样使用5v,设计电流为2A.另外12V 20mA)
176是省略周期模式,功率增大,打开的周期就多,频率就高上来。
建议看看datasheet
没问题。tny176的工作模式是on off模式,工作的频率和负载大小有关。
同一负载,同一板子,波形有可能不一样,启动时带载和启动后带载,波形有可能不一样
