求助:top224y输出不稳
 如图所示。TOP224Y做多路输出反激电源,主输出5V反馈,其余三路用稳压管,初级绕组71匝,次级绕组5V7匝,辅助绕组1匝,15V输出绕组19匝。空载加电后主输出从4.2V开始缓慢上升,交流侧加到220V时可升至5.2V;加载后,则输出达不到5V,载越重输出越低,半载时只能加到4.4V。求助各位大侠:问题出在哪里?
全部回复(14)
谢厚林
LV.12
C87辅助滤波电容多大? 3-4辅助绕组多少圈?
haiyun95
@谢厚林
C87辅助滤波电容多大?3-4辅助绕组多少圈?
C87辅助滤波电容0.1u,3-4绕组15匝,谢工指点一二
谢厚林
LV.12
@haiyun95
C87辅助滤波电容0.1u,3-4绕组15匝,谢工指点一二[图片]
改为10uf
haiyun95
@谢厚林
改为10uf
貌似没什么效果啊,空载只能加到4.52V。
xxl2406
@谢厚林
弱弱的问一下谢工,如果某个参考设计是50V 300mA输出,现在要改成42V 350mA输出,那么需要修改哪些东西?
谢厚林
LV.12
@haiyun95
在看看TL431的脚位是不是对的。有两种脚位,大家要注意。
谢厚林
LV.12
@xxl2406
弱弱的问一下谢工,如果某个参考设计是50V300mA输出,现在要改成42V350mA输出,那么需要修改哪些东西?
不改也可以工作,
先改变压的匝比改大,
改输出二极管耐压改低
输出电容的耐压改低
xxl2406
@谢厚林
不改也可以工作,先改变压的匝比改大,改输出二极管耐压改低输出电容的耐压改低
改变压的匝数比应该只是改变输出电压,那么输出电流的变化是通过什么的改动来达到的呢?
haiyun95
@谢厚林
脚位没问题,但参考端电压不足2V,不知什么原因
haiyun95
@谢厚林
不知道是不是PI有问题
谢厚林
LV.12
@haiyun95
参考不到2V,就能反馈回去。你自己想想
谢厚林
LV.12
@xxl2406
输出电流是恒流吗?如果恒流,需要改取样电阻的值,如果不是恒流,就什么也不改。
haiyun95
@谢厚林
参考不到2V,就能反馈回去。你自己想想
但是不知道为什么不到2V,采样电阻量过了,没有误差的
谢厚林
LV.12
@haiyun95
不知道是不是PI有问题
应该不是,有代理可以联系一下代理。
