交流一下电源的创新!
(第40贴有本人新添加的分享,第51贴有示图)
当年铅笔问世的时候,是圆形的,放在桌上总容易滚落到地面,后来有人将铅笔改成了六边形,放在桌上就不会在滚落到地面了,并申请了专利,小小的创意,创造了上亿的财富。包括电源方面我很欣赏的填谷电路,简单的元件实现很高的用途,都是很好的创新,所以创新精神是很重要的。
先上几副简单的图,几种不值一提的小运用,表达我的意思,图真的很简单!
这是用TL494做的BOOST架构的电路图,此电路运用在液晶屏里LED背光,输入接口,1,2脚接12VDC,3脚接5V外部开关机信号(5V开机,0V关机),4脚接外部LED亮度调解,5,6脚接地,因为一个月有十几万片的出货量,故而BOSS想进一步降低成本,于是乎改为下图
此电路去掉了5V外部开关机电路中的两个三极管,改用TL494内部运放来做开关机控制,经实验后效果很不错,两个三极管差不多2毛钱左右了,一个月节省两万左右的成本,后有客人反映使用我们的产品液晶整机待机功耗高,这个电路因为VCC直接接入TL494,芯片一直处于工作状态,所以产生了部分损耗,所以针对此类客户又需要重新恢复原来的开关机电路,而BOSS可能不愿意接受成本再增加,但是想了两三天无果(BOSS也是搞技术的,很有才干,上面的改进就是BOSS完成的,可能是一时脑经短路没想到),最后决定还是用两个三极管来完成。我有时间就在想,突然灵感一来,草图一画,再一搭电路效果还可以,见下图
这个电路就是用单个三极管来完成开关机电路的,经实验此电路待机功耗基本为0。其实完全没有技术含量,另外还有个稳压管可以使用TL494内部的运放来限压,又可以在不影响性能的情况下节省1毛钱。这个先到这里。
下面我又思考BOOST电路能不能不串联开关在回路中而做到短路保护呢?因为一般增一级开关,成本至少都会增加1块钱左右,那对于量大的产品来说,成本太高了,我想到两种办法,一种是用PMOS来做BOOST,与NMOS拓补稍有差异,见下图
经画板调试后,电路没有问题,输出正极就接地,升的负压当负极,可以利用升压斩波的MOS来做短路保护,另外调试时我发现,如果不考虑短路保护的问题,理论上讲,将输出正极接到输入12V,如果我本来要升压到42V,那么就只需要升压到-30V,与输入的+12V叠加能得到42V,而有12V是未经转换直接从输入获得,这12V将是100%的效率,应该能提升整体效率,但实际调试,效率并不高,使用这种方法我调试了42V200MA的效率90%左右,可能我没有调好。 鉴于Pmos没有Nmos采购方便,种类也少, 所以没有推广此方案。
第二种短路保护是还是按Nmos,普通的BOOST结构,但是将输出负极不接地,而是接到输入12V,一旦输出短路,那么将是输出正极与12V之间的短路,不会烧毁电源板内的元器件,但是这样做的后果就是本来只升压到42V的,现在要升压到54V,才能达到输出42V,效率很低,所以也没有推广此方案。
在BOOST方面,还有一些我认为好的自己的想法和运用,比方说用变压器代替升压电感,不仅效率高,而且功率可以做大,另外10几倍的高升压比方案等。
其实我主要是做AC-DC,上面讲的DC-DC我很少做,主要是有公司其他同事负责,我只是偶尔当一下火头军师,AC-DC方面我做了几个专利,其实技术上来讲都不难;如大家所看到,我所指的创新,不是做什么高科技,也不是搞研究搞创造,所以我觉得称为微创新更合适。
电源我觉得从成本,外观,产品适用范围,实用性,高效率,低待机,高功率因素等方面来进行创新。
产品做出来是销售的,不是给自己看,我更多的侧重于产品的定位和性价比,我觉得降低成本并不是用差的材料和差的工艺,那样只会走进恶性循环,我觉得要从电路运用上去节省,尽可能以少的元件很好的实现自己想要的功能,成本决定产品定价,产品定价直接决定产品市场;另外一个外观也是,那是给客人的第一感觉,对产品市场是否能打开,外观举足轻重;产品的适用范围越广,也是决定产品市场的重要因素;其他的那些都能成为产品的亮点。好的产品其实就是---能卖出去。要想有卖出去就得有竞争力,在如今要有竞争力必须要创新,要么你的产品性价比高,要么你的产品外观漂亮,要么你的产品适用范围广,要么你的产品具备别人所不具备的功能。
国内做产品大多缺乏自己思想,也就是说产品没有灵魂,没有设计理念,不喜欢思考,总喜欢跟风,或者就是墨守陈规,其实我们都会遇到很多问题,遇到问题--自己思考问题--自己解决问题,这样才能进步,我很喜欢研究有设计理念的产品,借鉴别人的设计理念,因为可以节约自己很多时间,在别人成熟的方案基础上,做出自己的改进。
如此雕虫小技,在各位大侠面前献丑了,本人在一家小公司担任电源研发工作,技术不高,就是喜欢胡思乱想,还需要跟各位多多学习,欢迎志同道合的朋友一起交流。
全部回复(59)
st.you
不错啊,在下也是在小公司混的,老板也是技术出身,也喜欢摆弄些小电路。祝工作顺心开心。
@st.you
不错啊,在下也是在小公司混的,老板也是技术出身,也喜欢摆弄些小电路。祝工作顺心开心。[图片]
现在这个时间还来回帖,知音难觅啊!同祝工作开心!
aczg01987
@120421322
[图片]现在这个时间还来回帖,知音难觅啊!同祝工作开心!
づ龍づ
@隐形专家
[图片]
专家要发表下见解啊,好让我们学习学习。
@づ龍づ
[图片][图片][图片]
兄弟也是凌晨来逛的啊
本人在网上看到这个电路,觉得创新点非常强,拿来分享一下,我现在也正在想如何使用简捷的方法,提高电源PF值的问题。
st.you
@120421322
[图片]本人在网上看到这个电路,觉得创新点非常强,拿来分享一下,我现在也正在想如何使用简捷的方法,提高电源PF值的问题。
这个好像就是SEPIC结构加一个变压器隔离的方式。
IGBT2010
做个记号,有时间在慢慢研读!!
aczg01987
@120421322
具体说说
sjl1522459
谢谢分享!
占座,先!
zengtx
占座.
有时拆别人的样品确实能发现一些常规元件巧妙使用的地方
@zengtx
占座.有时拆别人的样品确实能发现一些常规元件巧妙使用的地方
是啊,反正每个技术人员都会有一些优秀的地方,学习别人优秀的地方,把这些好的地方变成自己的
@small_potatos
占座,先!
在您的“持续更新到底--电源中实用小电路”中,我有提一个问题,您还没帮忙解答哦
我上面也说到,不单单是电路上创新,其实实用性上面创新也很重要,现在移动电源的市场很火,我就想过将男性剃须刀加入移动电源,带在公文包里也方便,不过网上查了下已经有专利了,但是申请专利的人又没有推广,不知何故。
st.you
@120421322
充电剃须刀充一次可以用一个小时,为什么还要加个移动电源上去?
@st.you
是将移动电源集成在剃须刀里,加大剃须刀里的电池容量,即可以作为剃须刀用,又可以作为移动电源使用
st.you
@120421322
有种鱼与熊掌的感觉
aczg01987
@zengtx
linug
找个位置坐下,学习学习
小巩
LV.11
@linug
找个位置坐下,学习学习
学习中。
hqyzh
@小巩
[图片]学习中。
学习
@st.you
有种鱼与熊掌的感觉[图片]
mko145
似乎还有方法可以减少三极管。如下图,驱动MOS管的三极管可以少用一个 ~
@mko145
似乎还有方法可以减少三极管。如下图,驱动MOS管的三极管可以少用一个 ~[图片]
哈哈,是啊,但是这个三极管没省的原因是,如果省掉了,MOS管的开通损耗增大,所以普通的MOS容易坏。
不过我后面再做做实验,看看怎么把这个三极管给省了。
mko145
@120421322
哈哈,是啊,但是这个三极管没省的原因是,如果省掉了,MOS管的开通损耗增大,所以普通的MOS容易坏。不过我后面再做做实验,看看怎么把这个三极管给省了。
用494内部的三极管和用外面的三极管应该是一样的。
2012-05-29 21:51
@mko145
朋友,请恕我没有仔细看您的图就发表了意见,刚刚仔细看了您的图,按您这样接,TL494两个内部三极管没搞透,我暂时不能判断驱动波形是怎么样的,我做做实验再来跟您探讨啊!
2012-06-06 08:27
@mko145
朋友,我仔细研究了TL494内部三极管的工作模式,你这个电路无法实现!
