山特C6KS
故障现象:市电与电池都接上开机正常,BUS电压345v,断掉市电电池逆变也正常。但是重新合上市电BUS电压就很不平衡了+320,-390还在变化。
全部回复(41)
@baijinchis
看看上图你就知道市电和电池的供电回路。
这个我都检查了,都换完了。我头都搞大了,BUS也不一定是哪边高,有时+bus高有时-BUS高。在合市电一瞬间BUS就变化了,整流还没起来。市电状态下跟电池单独逆变状态下输出电压都是220V,但断电再合市电逆变电压就217~223V之间波动。该测的也测了,电容都快检查完了,搞不明白怎么回事?
在合市电一瞬间BUS就变化了,整流还没起来。我感觉跟市电升压部分关系不大,且有市电状态下跟电池单独逆变状态下输出电压都是220V,但断电再合市电逆变电压就217~223V之间波动。搞不明白怎么回事? |
@hong ru
这个我都检查了,都换完了。我头都搞大了,BUS也不一定是哪边高,有时+bus高有时-BUS高。在合市电一瞬间BUS就变化了,整流还没起来。市电状态下跟电池单独逆变状态下输出电压都是220V,但断电再合市电逆变电压就217~223V之间波动。该测的也测了,电容都快检查完了,搞不明白怎么回事?[图片][图片] 在合市电一瞬间BUS就变化了,整流还没起来。我感觉跟市电升压部分关系不大,且有市电状态下跟电池单独逆变状态下输出电压都是220V,但断电再合市电逆变电压就217~223V之间波动。搞不明白怎么回事?[图片][图片] 在合市电一瞬间BUS就变化了,整流还没起来。我感觉跟市电升压部分关系不大,且有市电状态下跟电池单独逆变状态下输出电压都是220V,但断电再合市电逆变电压就217~223V之间波动。搞不明白怎么回事?
零、火线接反了没啊
