LED 驱动器——并联输出端以提供大电流的输出
图1展示了 TLC5922/23/24 配置用于驱动四个 Golden DRAGON 单白光 LED。由于每一输出端都具有 80
mA 的输出能力,并联四个 TLC5922/23/24 输出端即可允许 IC 驱动每路高达 320 mA 的LED。TLC5923 还
允许用户通过模拟或脉宽调制的调节方法控制 LED 的亮度。R1 设定每通道最大电流为 80 mA。
全部回复(6)
high-eff
图2展示了 TLC5922/23/24 的单路输出电流以及通过 D1 的总电流。LED 电流等于输出端电流之和。每一输
出端都可设定 127 级的点修正,以驱动满刻度 80 mA 的每通道。LED 可通过此项设定来达到最高亮度。
high-eff
@high-eff
[图片] 图2展示了TLC5922/23/24的单路输出电流以及通过D1的总电流。LED电流等于输出端电流之和。每一输出端都可设定127级的点修正,以驱动满刻度80mA的每通道。LED可通过此项设定来达到最高亮度。
图3展示了采用模拟调节(analog dimming)的方法将 LED 设定为 30% 的亮度。通过模拟调节,通过 LED 的
DC 电流将降至最大值的 30%。满刻度电流为 320 mA,因此,30%的亮度可通过设定电流至 30%×320
mA = 96 mA 得到,相当于设定每输出端电流至 24 mA。TLC5922/23/24 的模拟调节通过设定每一通道的
点修正值至低于127实现。点修正值的计算如方程1所示。
high-eff
@high-eff
[图片] 图3展示了采用模拟调节(analogdimming)的方法将LED设定为30%的亮度。通过模拟调节,通过LED的DC电流将降至最大值的30%。满刻度电流为320mA,因此,30%的亮度可通过设定电流至30%×320mA=96mA得到,相当于设定每输出端电流至24mA。TLC5922/23/24的模拟调节通过设定每一通道的点修正值至低于127实现。点修正值的计算如方程1所示。
high-eff
@high-eff
[图片]
high-eff
@high-eff
[图片]  [图片]
该示例说明,为产生所需的 LED 电流值,输出端的电流值不一定要相等。上述两个模拟调节的示例均说明
了所并联的输出端的电流之和等于总的 LED 电流。
图 . 0% 模拟调节 — 非均等的输出端电流
图5展示了采用脉宽调制(PWM)的调节方法将 LED 的设定为 30% 的亮度。脉宽调制调节在脉宽调制周期
间歇输出 100% 的 LED 电流,而在剩余的周期时间内输出 0% 的电流。100% 电流输出时间与总脉宽调制
周期的比值称为责任周期。LED 的亮度与责任周期成正比。TLC5922/23/24 的脉宽调制调节首先将点修正
值设定为 127,设定输出至满刻度电流;其次,脉宽调制信号施加于 BLANK 引脚以调节输出端的开启或关
断,从而在部分时间内以 320 mA 驱动 LED,而在剩余的时间内以 0 mA 输出。由于人眼的响应平衡了脉
冲调制的 LED 亮度,使得 LED 亮度与 BLANK 信号的责任周期成正比。脉宽调制周期必须大于 60 Hz 以降
低人眼对脉冲闪烁的可视性。绝大多设的系统采用 200 Hz 至若干 kHz 之间的脉宽调制频率。此时,由于
BLANK 信号控制了所有的输出端,脉宽调制调节无法将多个 LED 调节至不同的亮度。如需采用脉宽调制调
节多个 LED,可考虑使用 TLC5940 或 TLC5941。这两例 IC 同时提供了模拟及脉宽调制的调节。
high-eff
@high-eff
该示例说明,为产生所需的LED电流值,输出端的电流值不一定要相等。上述两个模拟调节的示例均说明了所并联的输出端的电流之和等于总的LED电流。图.0%模拟调节—非均等的输出端电流图5展示了采用脉宽调制(PWM)的调节方法将LED的设定为30%的亮度。脉宽调制调节在脉宽调制周期间歇输出100%的LED电流,而在剩余的周期时间内输出0%的电流。100%电流输出时间与总脉宽调制周期的比值称为责任周期。LED的亮度与责任周期成正比。TLC5922/23/24的脉宽调制调节首先将点修正值设定为127,设定输出至满刻度电流;其次,脉宽调制信号施加于BLANK引脚以调节输出端的开启或关断,从而在部分时间内以320mA驱动LED,而在剩余的时间内以0mA输出。由于人眼的响应平衡了脉冲调制的LED亮度,使得LED亮度与BLANK信号的责任周期成正比。脉宽调制周期必须大于60Hz以降低人眼对脉冲闪烁的可视性。绝大多设的系统采用200Hz至若干kHz之间的脉宽调制频率。此时,由于BLANK信号控制了所有的输出端,脉宽调制调节无法将多个LED调节至不同的亮度。如需采用脉宽调制调节多个LED,可考虑使用TLC5940或TLC5941。这两例IC同时提供了模拟及脉宽调制的调节。
