将热敏电阻用继电器短路
电源在正常工作后 ,将热阻用继电器(由核心板控制)短路 是什么目的?
全部回复(11)
jack_lili
能把电路发上来吗?以便大家分析。。这样很笼统的讲,大伙只能猜。。。
Lsheng
减小功耗,延长热敏电阻寿命。
应该就是三楼说的那样子
joe_choo
@Lsheng
减小功耗,延长热敏电阻寿命。
当电源在工作时  在什么情况下又会切换至热敏电阻,是在过流?还是??
fdecctv
@Lsheng
减小功耗,延长热敏电阻寿命。
难道继电器消耗的比热敏电阻消耗的少?应该是延长热敏电阻寿命吧?
@joe_choo
应该是在重新开机的情况下再使用热敏电阻 防止打火
chzj
延长热敏电阻的寿命也就延长了产品的寿命,
并且在频繁开关机时能让热敏电阻不致于因温度过高而不起限流作用,,
joe_choo
@chzj
延长热敏电阻的寿命也就延长了产品的寿命,并且在频繁开关机时能让热敏电阻不致于因温度过高而不起限流作用,,
3ks
jack_lili
@joe_choo
3ks
为什么不用一个NTC的热敏电阻就行?个人觉得用了继电器做短路反而增加线路功耗 成本 以及故障率。RT1在这里作用应该就是开机的时候防浪涌,起延时软启动 降动启动电流,用继电器作用应该是避免RT1的发热 延长寿命,可又凝问了。继电器在开关的时候触片会有打火。这样不造成继电器的不良率了吗?纠结。
joe_choo
@jack_lili
为什么不用一个NTC的热敏电阻就行?个人觉得用了继电器做短路反而增加线路功耗成本以及故障率。RT1在这里作用应该就是开机的时候防浪涌,起延时软启动降动启动电流,用继电器作用应该是避免RT1的发热延长寿命,可又凝问了。继电器在开关的时候触片会有打火。这样不造成继电器的不良率了吗?纠结。
RT1就是一个 NTC热敏电阻。
chzj
@jack_lili
继电器和NTC并联,触点上的电压很小,电流是工作电流,并且没有冲击电流,所以不可能打火,,,
