如图所示,这个图是临界模式PFC中的部分图,就是红色所圈的那个二极管的作用,如果把它去掉,可以吗?O(∩_∩)O谢谢,
的确是有个贴专门讨论这个问题。 作用 防止上电瞬间通过电感给电解电容充电的电流过大导致电感饱和而炸机,小功率时可以不用此二极管。
旁路二极管
让开机瞬间的大电流从此二极管流过,从而避开大电流直接流过PFC电感导致电感饱和的问题。
你要找的是不是这个帖子
http://bbs.dianyuan.com/topic/198738
你这是APFC的电路,给升压电感并个二极管我也见过,我设计的时候没有这么用过,
