IGBT死区时间估算方法
1、     死区时间的定义
死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段。通常也指pwm响应时间。
由于IGBT(绝缘栅极型功率管)等功率器件都存在一定的结电容,所以会造成器件导通关断的延迟现象。一般在设计电路时已尽量降低该影响,比如尽量提高控制极驱动电压电流,设置结电容释放回路等。为了使IGBT工作可靠,避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通,有必要设置死区时间,也就是上下桥臂同时关断时间。死区时间可有效地避免延迟效应所造成的一个桥臂未完全关断,而另一桥臂又处于导通状态,避免直通炸模块。
死区时间大,模块工作更加可靠,但会带来输出波形的失真及降低输出效率。死区时间小,输出波形要好一些,只是会降低可靠性,一般为us级。一般来说死区时间是不可以改变的,只取决于功率元件制作工艺!
2、     死区时间的计算方法
TD:死区时间   Toff : IGBT关断延迟时间   Ton : IGBT开通延迟时间
TD=Toff(max)-Ton(min)
IGBT死区时间估算方法
全部回复(5)
谢谢,学习中。。。
jql393
不错谢谢
谢谢分享
zyjmm
@75482758
谢谢分享
学习中。。。
Dong东
有什么可行的办法搞起
