各位大侠,有个问题想请教,图中GPRS-P电源原来设计输出是5.8V,R111电阻选择13K,后来换了个输出12V的变压器但是R111忘记调整了,但是还是能输出稳定的12V,电压不会跟随输入电压而变化,这个是什么道理?
R111没调整,肯定输出还是12V,输出是靠分压电阻来确定。变压器调整没用。
哈哈!去掉431, 改为稳压管直接反馈,会不会好呢?如果好了,只能说是431这个线路有问题。
