参赛类别:数字电源
PTC7876是一种可控硅移相触发专用模块,该模块采用先进的数字波形合成技术,移相精度高外围电路简单,图(1)是采用PTC7876(下文简称模块)设计的三相移相触发器电路图,可用于电压调节、电机控制、电镀电源、电加热等工业设备中。
电路分析
参照图(1)电路图,三相380v电压从A、B、C端输入,经电阻R8、R9、R10限流后送到光耦IC4、IC5、IC6,经光耦隔离后输出3路与市电同步的三相脉冲信号,A相信号经IC6光耦隔离转换成50Hz方波同步信号送PTC7876的1脚,该信号是模块的唯一同步信号,其它两路脉冲信号送到模块的2、3脚,这两路脉冲为模块提供相序识别信号,当模块用于单相触发电路时这两路信号可以省略,直接将模块的2、3脚接地。
模块4脚是故障输出信号,当模块发现同步异常时输出低电平,并且自动关闭6路移相触发脉冲,刚接通电源时模块内部锁相环还未进入同步状态,模块4脚输出低电平保护信号,0.5-1.5秒后模块进入同步状态,4脚输出高电平,再延时1秒左右模块输出6路移相触发脉冲。
模块5脚为关闭控制端。低电平时允许输出,高电平时关闭6路移相触发脉冲,并且模块4脚输出低电平故障保护信号,5脚恢复为低电平后再延时1秒左右输出触发脉冲。模块5脚一般外接一只常闭型急停开关,用于紧急情况下迅速关闭触发脉冲。
模块6、7脚是内部数字电路接地端,9脚是模拟电路接地端,8脚是移相控制电压输入端,电容C5和R2组成软启动和软关闭延时电路,加大R2阻值和C5容量可以增加延时时间。R3是输入阻抗调整电阻,由于模块的输入阻抗很高,通过R3把输入阻抗降低到47KΩ,低输入阻抗有利于减小外围干扰的引入。当外接控制信号是4-20mA电流信号时,R3取值为250Ω,4-20mA电流信号通过R3时产生1-5v的电压信号,经过运放等辅助电路把1-5v转换成0-5v送模块控制端(有些型号的PTC7876-**模块直接支持4-20Ma输入信号),0-5v电压对应的移相范围为180°~ -10°,移相控制电压与移相角不构成线性关系,模块内含256段线性校正功能,经校正后控制电压与输出电压的有效值成线性关系,更符合操作习惯。当采用外接电位器进行移相调节时,电位器的阻值选择为1.0K-10K比较合适。
模块10---15脚为6路移相脉冲输出端,移相范围180°~ -10°,脉冲频率25KHZ,占空比50%,输出电流±20mA,脉冲串长度90°~270°随负载特性动态改变,这种动态改变脉冲串长度的触发方式对感性负载非常有意义,可以大幅降低输出电压中的尖刺脉冲,减少可控硅反向击穿现象。-10°移相触发是专门为可控硅全开通而设计的,可控硅在≤0°触发时为全开通状态,可在实际应用中(如:模拟移相电路)很难达到0°,PTC7876采用数字移相技术,可以实现<0°的移相,-10°移相使可控硅在交流电压过零之前就打开,完美实现可控硅的软开通和全开通,降低可控硅的开通损耗,减小发热温度。
模块16、17脚是扩展功能预留端,模块18脚是+5v电源端,模块正常工作时消耗电流约60mA,在移相控制电压接近0v时(移相角接近180°)模块自动关闭触发脉冲,使可控硅关闭更可靠。
电路调试:
图(2)是可控硅的几种常见应用电路:三相交流调压电路、三相全桥整流电路、三相半桥整流电路,根据工作需要选择相应的应用电路。参照图(2)中的“三相交流调压电路”把触发器与6只单向可控硅按图纸标识连接好,负载采用3只200W白炽灯接成“Y”接法,可控硅的电源输入端必须与触发器的A、B、C端保持一致,对输入电源无相序要求。调节移相控制电压,白炽灯亮度随控制电压的高低产生变化,三只白炽灯亮度一致,变化平滑无闪烁,说明触发器已基本工作正常,下面对触发器的一些技术参数作进一步测试。
1. 三相平衡度测试方法:调节电位器,在整个移相范围内,分别测量三相输出电压,比较三个电压是否一致。差值越小表示三相平衡度越好,由于PTC7876采用单相数字同步技术,省略了三相平衡调整电位器,三相平衡度误差很小,要求小于0.5%。
2. 交流对称度测试方法:用普通指针万用表(部分数字表测量不准确)交流档测量各相电压,然后交换红、黑表笔后再次测量,比较两次测量值,调节移相电位器,在整个移相范围内,两次测量的差值越小表示交流对称度越高,要求小于0.5%。
3. 感性负载波形测试:在原白炽灯电路中串联一只40W日光灯整流器,可控硅的A极和K极之间可以暂时不接RC吸收电路,用示波器测量输出电压波形,模块采用动态改变脉冲串长度的触发方式,大幅降低了输出电压中的尖刺脉冲,调节移相控制电位器,波形变化非常复杂,这是感性负载电流滞后引起的,但是无论如何变化,波形应该光滑无尖刺,任何大于电源电压的脉冲均视为异常波形,如图(3)。品质优秀的移相触发器输出的电压波形非常干净,这种无尖刺的光滑波形降低了可控硅上的电压应力,大幅减少可控硅的故障率,提高整体设备的可靠性。
