试用中发现不是很好调,初级电感量的变化直接会影响工作频率,比如PIN:85~264V(VINMIN:90V) PO:11W/45V, 初级电感量1.3MH时F约为55~60KHZ,,,,起初以这个F为依据,调PIN:180~264V(VINMIN:190V) PO:22W/45V,大致的计算是L=2.6MH,我原这样做的目的是IPK不变,在190V时让D=0.5,磁芯换大,就可以在220V的电压规格下做20W左右的功率了,但是当我把这个2.6MH的变压器换上后,其输出还是11W左右,单个原边电流波形的能量是增加了一倍,但频率却下降了一倍,变成了28KHZ,导致功率无法提升,减小CS脚的电流检测电阻,能提升功率,但却使IPK变得极大,导致磁芯趋向于饱和(EFD20 AE=28MM^2),
我不知道问题在哪里,问供应商说变频的芯片是这个样子的,初级电感量决定了工作频率,我很不解,如此的话这个要工作在60KHZ的话只要一个电感值就行了,然后根据不同的功率调节一下CS脚的阻值就全OK了??
盼高手指教,,,,,
