想自己设计一个250KVA,三相380V进,三相200V出干式变压器。
请教各位一下。
铁心用进口旧片:0.35mm的片 最宽片:170mm左右,分6级梯度。
截面积在:大概在180cm2左右。
初级使用:120mm2截面积的铜线。Bm取1.65,匝间电压取6V左右。初级取37圈。
次级使用:240mm2界面接的铜线,次级取20圈。
各位帮忙分析一下。是不是可行?
没坐过这么大的变压器,实际上,就连变压器都设计的不多。
谢谢。坐等大牛分析。。。。
mail:hello_z@126.com
全部回复(8)
不知道楼主的三相220V出是什么意思,也不知道你的这个220V的三相电源能干什么。你知不知道220V跟380V之间的关系?在电力系统中380V的电压是由电力变压器产生的,在电力变压器的内部是一个三相平衡的中点接零的三相变压器,在变压器的三根相线之间产生的电压就是380V,而在三根相线与零线之间产生的电压就是220V。按你说的做法,不管你的设计对与不对,如果你在你设计的变压器的次级是三个220V的相电压的话,那每一根相线与零线之间的线电压只有127V,你只能用来点燃127V的灯泡或者使用127V供电的电器,你要知道,凡是不平衡供电的电压是需要零线的。
@hbkxh
供应3M特种电气绝缘胶带:
Spuer10 ,92, 1205, 98C-1, 98C-12, BI-01,CIG-1, 27, 69, 79,
3M防静电胶带#40 等各种电气胶带。有这类需要的请加Q:2627989360 或致电:15286818524 蒋小姐
