看了很多运放IC,还是TI的最详细,但有个疑问:TI的LM324中的输入电压条件如下:
那么,在单电压5V供电时:
1. 最高允许输入电压可以高于或等于5V吗?
2. 做比较器使用时,输出高电平又是多少V?
引脚的输入电压是可以等于5V的,主要LM324也不回坏。详细可以看数据手册里面LM324的内部电路图。
输出的高电平肯定是小于5V的,和输入电压的大小没有关系,只是和输出电流有关了。输出的最大电压为VCC-1.5V。
不是输入等于电压会不会坏的问题,是能否正常工作?
内部原理图中的输入是PNP管输入,PNP管的B极等于E级,能正常工作吗?
输出电平怎么能喝输入没有关系?不明白,求分析!
如果是说电源脚输入电压应该是这个值。
普通运放,内部是一个差分电路加一个恒流电路,输入电压通常要低于电源电压,运放才能正常工作。
轨到轨的运放,输入电压可以达到电源电压,甚至可以稍微超出电源电压。
1、最高输入电压最好不大于VCC-2V,所以5VVCC的时候不大于3V
2、做比较器时,RL=2KR,25度时,输出高电平等于VCC-1.5V
VCC最大时,最大不超过28V
如果VCC=5V,应该在3.5V这样子
LM324是普通运放。
LM324是一个运放,它所谓的比较器的应用是指它的放大倍数为无穷大而已,本质上仍然是一个运放。所以工程设计上,尽量不要用运放去做比较器。
原理上来说,运放要想很好的工作于线性区,输入一般要比电源电压低一定值。
如果说偶尔可以正常使用,可能是由于低压应用的关系,类似于rail to rail的器件,低压应用是可以接近于电源电压。
个人观点,欢迎指正!
一般的运放输出的电压幅度是达不到电源电压的,会有1V左右的压差,而轨到轨(rail to rail)的运放不一样,电源是多少,输出的最大幅度就能达到多少,还有是它的差分输入电压也能达到电源电压。
这是百度的结果,具体型号没有打到。
431做反馈是运放的用法,单纯比较用比较器去实现,如393等。
我一般都不用运放去做反馈,所以没有遇到你所说的问题。在反馈环路上的运放,对增益和带宽都有要求。
对于比较器一直只有概念说输出高电平,输出低电平,真不知道具体是输出多少V
有谁能给一个概念呢关于运放和比较器的区别?
好像也碰到过这种情况
到底该怎么解决呢?
