企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问:电动车充电器为何要先插电池端?
请问:电动车充电器为何要先插电池端?
电动车充电器的说明书,往往写着:要先插电池端,才能插220V端.不然容易烧坏.
请问为何?哪一元件会烧?
假如有图说明更好.
谢谢!
全部回复(14)
zjqjl
我们厂生产的充电器试验的时候,连续的随便先插哪一头都没问题,可是说明书上还是写着要先插电池端,我们考虑是:如果连接电池端的极性搞反了,先插电池端那只会烧毁输出端的一个电阻,而先插电源端后插电池端且把极性搞反的话那就不光烧毁输出端的电阻,输入端的电源管及保险丝等都有可能烧毁.
斯文败类
@zjqjl
那是你们的产品还不是很好的那种,好 的 产品 是不用这么规定...
邵阳
@斯文败类
那是你们的产品还不是很好的那种,好的产品是不用这么规定...
曾经心痛
这样产品还能卖??? 电路有严重缺陷!!!! 中国特色的产品!
斯文败类
@邵阳
powergqc
国家标准要求这样做.(GB4706.18-1999)
sl8525245
@powergqc
就我知道的:先插电源的话,插口有电压.在插进去的过程中,如果有那个极先导通,另外的一个极如果接触不好就会出现跳火现象,这样插口和插头里面的铜片都有烧坏的可能 . 不知道理解的对不
powergqc
@sl8525245
搂上正解
low-power
@sl8525245
我同你的理解是一样的.
xghe555
@low-power
我同你的理解是一样的.
没错!后插电池连线会产生火花,对普通用户感觉不好!
清风1
@xghe555
现在市场上有一种防反接的充电器,先插那一边都不会打火,电池接反充电器进入保护,并在故障排除后自动恢复正常.
cdsjdy
@sl8525245
这个问题有意思,也前听说过但没有考虑过为什么?现在才明白了,长知识了,呵呵!
lawdge
那是因为保护功能做的不好,用单片机进行自动控制便会没事,在适当的时刻开通和关闭充电电流,就不会出现打火的现象.
电子病毒
@sl8525245
对啊~~!
充电接口那里会打火~会被氧化!
时间长了的话,接头的 阻值会变大!
充电的时候那里会发烫!
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
