APFC 的隔离LED驱动电源IC-SY5800A,MP4021,MT7930,BP3309 的优点与缺点 ?
GS17X——具有OTP功能的新型反激功率开关
概述
GS17X是内置高压功率MOSFET的电流模反激PWM控制芯片,适用于5-18W以内的全电压范围离线式反激开关电源,具有高性能、低待机功耗、低成本的优点。设计了完善的保护功能,包括软启动、过温保护(OTP)、VDD欠压锁定保护(UVLO)、过压保护(OVP)及箝位、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)和图腾柱输出驱动高箝位等,特别对音频噪声和FM干扰进行了处理。芯片内置的频率抖动和图腾柱栅极软驱动技术可容易地获得良好的EMI性能。GS17X采用DIP-8L封装,GS175D(600V MOSFET)支持12W以内的适配器应用,GS176D(650V MOSFET)支持15W以内全电压适配器应用,GS178支持18W(600V MOSFET)以内全电压适配器应用。
特征
l 内置600V功率开关MOSFET
l 过温保护功能
l 低的启动电流:3uA(Typ)低的工作电流:2mA(Typ)
l 内置软启动以减小MOSFET应力
l 内置频率抖动以改善EMI特性
应用
ü AC/DC电源适配器
ü 电池充电器
ü DVB机顶盒电源
ü 开放式电源
陈 金 源 联系电话 :+86-189-8084-8815
MSN/E-mail: green_source@126.com
QQ: 5827-54568
GS28X——5%精度的恒流/恒压PSR功率开关
概述
GS28X是一款内置高压功率MOSFET、内建高精度基准(±1%)的基于原边控制模式,输出±5%精度的脉宽调制功率开关,内置了恒流/恒压两种控制方式,无需TL431和光耦,适用于小功率AC /DC电源适配器、充电器及LED照明电源,最大功率为12W。GS285推荐5-6W应用,GS286推荐6-7.5W应用,GS288推荐8-12W应用。
特征
l 原边控制模式,无需TL431和光耦
l 内置600V功率开关MOSFET
l 恒压和恒流精度可达5%
l 频率抖动
l 过温保护OTP功能
l 恒流和输出功率可调
应用
ü 手机、无绳电话、PDA、数码相机等电池充电器
ü 小功率适配器
ü LED照明
GS5232——高精度原边控制PWM控制器
概述
GS5232是一款内建高精度基准(±1%)基于原边控制模式,输出±5%精度的脉宽调制控制器,内置了恒流/恒压两种控制方式,无需TL431和光耦,配合外置功率MOSFET应用于18W以内中小功率AC /DC电源适配器、充电器及LED照明电源。完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过温保护、过压保护、电源箝位和欠压锁定功能。此外,芯片内部设置的频率抖动功能和软驱动功能保证了芯片在工作时具有良好的抗电磁干扰性能。
特征
l 原边控制模式,无需TL431和光耦
l 恒压和恒流精度可达5%
l 频率抖动
l 过温保护OTP功能
l 应用灵活可实现超小体积
l 恒流和输出功率可调
应用
ü 小功率适配器
ü LED照明
GS6562D——有源功率因子校正控制芯片
概述
GS6562D是一款基于临界导通模式(CRM)的有源功率因数校正控制器(PFC),适用中大功率的AC/DC开关电源,能应用于LCD-TV、LED照明等领域,采用SOP-8L封装,兼容ST L6561和L6562各种版本。采用高线性乘法器和频率补偿技术,优化系统谐波失真,提高PF值。内建优良的保护机制,包括动态过压保护和静态过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制、乘法器输出箝位、系统开环保护和图腾柱输出驱动高箝位等。
特征
l 临界导通模式
l 低功耗、高基准精度
l 最小开关频率限制
l 频率补偿技术
l 逐周期电流控制
l 优良的保护措施
应用
ü 电子镇流器
ü AC/DC电源
ü LED照明电源
ü LCD-TV/显示器等电源
-----------------------------------------------------------------GS5842—— 低成本大功率反激式绿色节能PWM控制器
概述
GS5842 是一款高集成度,低功耗的电流模PWM控制器,适用于100W以内离线式AC-DC反激拓扑的电源模块。优化的流控图腾驱动电路配以频率抖动技术,可以减小开关损耗同时获得良好的EMI特性。为了获得良好的效率和待机功耗,GS5842 在重载或中等负载时,工作在 PWM 模式,在空载和轻载时,电路采用绿色模式,有效的降低了待机功耗。GS5842内置了多种保护功能:欠压锁定、过载保护、过温保护、过压保护及钳位等,保护解除后均可自动恢复工作。
特征
l “零OCP/OPP恢复间隙”控制技术
l 低的启动电流:7.5uA(Typ)、低的工作电流:3mA(Typ)
l 内置频率抖动以改善EMI特性
l 内置前沿消隐(LEB)电路和同步斜率补偿
l 为改善效率和最小待机功耗而设计的Hiccup Mode & PFM工作模式
l VDD 欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)及VDD电压钳位功能、过温保护(OTP) 、OLP等多种自恢复保护内置OCP补偿模块,优越的OCP性能
应用
ü 电池充电器
ü 数码产品适配器
ü LCD 显示器/TV 电源
ü 开放式电源
GS5863—— 高性能低成本绿色节能PWM控制器
概述
GS5863是一款高集成度、低功耗的电流模PWM控制器,适用于离线式AC-DC反激拓扑的36W以内中小功率电源模块。具有高性能、低待机功耗、低成本的优点。GS5863设计了完善的保护功能,包括过温保护(OTP)、VDD欠压锁定保护(UVLO)、过压保护(OVP)及箝位、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)等,优化的负载检测机制和芯片内部环路补偿,适应各种类型的负载。芯片内置的频率抖动和图腾柱栅极软驱动技术可容易地获得良好的EMI性能。
特征
l 低功耗低待机绿色节能
l 优化的EMI特性
l 外部频率可编程
l 优化降频技术
l 轻载工作无音频噪音
l 完备的保护功能
应用
ü AC/DC电源适配器
ü 机顶盒电源
ü 电池充电器
ü 开放式电源
流明芯LED照明恒流驱动解决方案选型指南下载
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)规格书
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用设计指南
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于18W LED日光灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于7W LED球泡灯、筒灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于9W LED球泡灯、筒灯、PAR灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于12W LED球泡灯、筒灯、PAR灯驱动方案
SD6857产品概述:
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是集成 PFC 功能的原边控制模式的 LED 驱动控制芯片。它采用 PFM 调制技术,提供精确的恒流控制,具有非常高的平均效率 ,采用 SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动) 设计的系统,可以省去光耦、次级反馈控制、环路补偿,精简电路,降低成本。
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是一款原边控制副边LED电流的芯片,并有PFC功能。大大减化了系统复杂程度,降低成本,同时,PF高达0.95以上,THD低于10%.可以防止较低的PF值引起的供电效率降低和产生过多的高次谐波 (大量的高次谐波会反馈到市电供电网,会造成电网被高次谐波污染) 。成功应用于PAR灯,球泡灯和日光灯系统中。 特别在在T8灯管中,可以很好的替代以往用PFC芯片做成的驱动器,最大程度的节省了成本和空间。
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片采用原边控制模式,可以省去光耦,次级反馈控制和环路补偿电路,仅需极少的外围元器件即可构成完整的系统,大幅精简了电路规模,减少系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。
此外,SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片内部集成了温度保护电路,环路开路保护、线损补偿、峰值电流补偿、限流电路、过压保护、欠压锁定等保护电路,以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片基于士兰微电子自行研发的BiCMOS/BCD工艺制造,采用了SOP-8封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
SD6857主要特点:
*采用原边反馈控制结构,系统经济,无光耦和TL431。
*低启动电流,低至5uA启动电流
*前沿消隐, PFM 调制,一次侧控制模式
*逐周期限流
*峰值电流补偿
*过压保护 ,欠压锁定 ,过温保护
*环路开路保护
*很好的PFC值(≥0.95 ),总谐波THD≤10%
*高可靠长寿命设计,恒流精度高(±1%)
*SO8封装
SD6857优势:
*SD6857 工作于 DCM 模式,具有非常高的平均效率
*SD6857 集成 PFC 功能,全电压 PF 值>0.92
*SD6857对 THD 的控制非常优秀,可以轻松使 THD <10%,典型 值 5%
*相对于 SA7527/L6562 等单级 PFC 电路来说, SD6857为原边控制,不需要加上光耦,TL431,LM358 等器件,进一步提高可靠性及降低BOM 成本
*SD6857采样电阻可调,可调整因变压器感量设计不合理而产生的误差,得到±3%的线性调整率和 ±3%的负载调整率,减少对变压器的依赖
*SD6857具有高达 20W的输出 驱动能力,满足多种LED 驱动电源的需求
*专利的抖频技术使得良好的 EMI 性能得已实现,EMI 器件大为减少
SD6857典型电路:
基于SD6857设计的7W LED球泡灯基本电气测试数据
基于SD6857设计的7W LED球泡灯电源板
基于SD6857设计的18W LED日光灯效率优化
基于SD6857设计的18W LED日光电源板
基于SD6857设计LED驱动电源的EMI测试(传导/辐射)
几中隔离式主流LED驱动方案比较
(注:流明芯产品样品申请,请详细填写联络信息,公司概述及应用情况,传真到0755-29059280或发邮件至sample(at)lumen-chip(dot)com)
深圳市流明芯半导体照明科技有限公司将以最快最周到的服务方式解答阁下所有的疑问,如果阁下有任何意见或建议,请通过以下方式联系我们
公司名称:深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
公司地址:深圳市民治街道梅龙路彩悦大厦4楼406B(深圳北站旁)
电话:0886-755-61335808(总机)
传真:0886-755-29059280
热线电话:13312968406(Jacky)
18922861363 (Dragon)
E-mail:sales(at)lumen-chip(dot)com (销售及产品咨询)
sample(at)lumen-chip(dot)com(样品申请)
Support(at)lumen-chip(dot)com(技术支持)
{注:E-mail地址为避免垃圾邮件,请将(at)换成@,(dot)换成圆点"." Thanks!}
Website:http://www.lumen-chip.com
MSN & Skype:
QQ在线客服:
关键字:PSR PFC 原边反馈 隔离 LED日光灯驱动 降压 APFC+PSR PFC+PSR SD6857 silan 士兰微 MT7930 SY5800 BP3309 MP4021 省光藕 省431 高PFC 低THD 主动PFC PF值 LT3799 LED控制器 LNK406 SY5810 AT7370 有源PFC BP3308 SY5800A SY5810A 反激式 原边反馈IC 一级代理 R8809 OB3330 功率因数校正 高效率 集成PFC 晶丰明源 华润矽威 美芯晟 矽力杰 安全隔离 高功率因素 高性价比 LED光引擎 LED技术 LED电源技术 EMC EMI 传导 辐射 认证 过认证 无电解电容 源极 栅极 软启动
